Acceso: |
Cinta de opciones:
ficha Inspeccionar
panel Análisis
Desmoldeo
Definición
Define el aspecto de los resultados del análisis de ángulo de desmoldeo. No disponible en el entorno de construcción. Las caras con un desmoldeo insuficiente se identifican por las variaciones de color que están relacionadas con los cambios de desmoldeo. Con direcciones de desmoldeo alternativas se pueden obtener resultados diferentes. |
Define o modifica el nombre del análisis. Por defecto, el primer análisis guardado se llama Ángulo de desmoldeo1. |
Ángulo inicial de desmoldeo |
Define el inicio del rango de grados que se analizarán para el ángulo de desmoldeo. |
Ángulo final de desmoldeo |
Define el final del rango de grados que se analizarán para el ángulo de desmoldeo. |
Degradado |
Seleccione esta opción para mostrar los resultados del análisis de desmoldeo como un degradado en vez de con bandas de color discretas. |
Calidad de visualización |
Especifica la calidad de resolución o de superficie para el gradiente o las franjas de colores. Cuanto menores sean los valores, menor será el número de vistas. Los valores altos generan un número mayor de facetas y pueden aumentar el tiempo necesario para mostrar la pieza. |
Selección
Define el tipo de geometría que va a incluirse en el análisis. |
Todo |
En el entorno de pieza, especifica si se analizará toda la geometría de la pieza. Incluye toda la pieza y cualquier operación de superficie (superficies cosidas) de la pieza. En el entorno de construcción, especifica si se analizan todos los cuerpos sólidos o los cuerpos de superficie del entorno de construcción. |
Botón de selección |
Selecciona la geometría que desea analizar. Caras Especifica si se analizan las caras seleccionadas del cuerpo sólido o de cualquier cuerpo de superficie del entorno de pieza. Sup. cosidas Especifica si se analizan las operaciones de superficie seleccionadas y todas las caras de cada operación de superficie seleccionada. Grupos (Sólo disponible en el entorno de construcción). Especifica si se analizan todas las caras de los grupos de construcción seleccionados. |
Desmoldeo |
Especifica la dirección en la que se debe separar el molde (cavidad desmoldeada del núcleo). Selección Selecciona la geometría (una cara plana o un plano de trabajo) para indicar la dirección. La dirección de desmoldeo es la normal al plano. Cambiar Invierte la dirección de desmoldeo. Seleccione una geometría distinta para volver a aplicar la definición del análisis sin modificar la definición. |
