Uso de parámetros de desfase
Los parámetros de valor de desfase reubican la geometría a una distancia de su línea de ubicación. A diferencia de los parámetros de justificación, puede colocar la geometría fuera de la línea de ubicación. Puede desfasar una viga o tornapunta en las direcciones Y y Z.
Para desfasar una viga o tornapunta
  1. Seleccione una viga o tornapunta. La línea de ubicación del elemento se activa.
  2. En la paleta Propiedades de la sección Posición geométrica, puede ajustar estos parámetros de desfase:
    • Para Valor de desfase Y, escriba una distancia de desfase positiva o negativa.
      Los desfases positivos reubican la geometría a la derecha, y los negativos a la izquierda. Esta reubicación depende de la forma en que se haya dibujado el elemento. La siguiente viga se ha dibujado de la parte superior (punto inicial) a la inferior (punto final).
      Valor de desfase Y positivo Valor de desfase Z negativo
    • Para Valor de desfase Z, escriba una distancia de desfase positiva o negativa.
      La dirección de la reubicación de la geometría depende del parámetro Justificación Z. Para valores de desfase Z positivos, la sección siempre se desplaza arriba o abajo en relación con la línea de ubicación. Consulte los ejemplos siguientes para obtener más información.
    • Consejo: Si desea desfasar el inicio y el final de una viga o tornapunta de forma independiente, seleccione Independiente para el parámetro Justificación YZ. Los parámetros de desfase estarán disponibles para final de una viga o tornapunta.
El modelo físico de la viga se desplaza con referencia a su línea de ubicación.
El punto azul en los ejemplos siguientes representa la línea de ubicación de una vista de alzado de la viga, desde el punto inicial hasta el final.
Desfases de Y
Valor negativo Cero Valor positivo
Desfases de Z
Justificación Z Valor negativo Cero Valor positivo
Superior
Centro/origen
Inferior
