Modifique la superficie con patrón mediante el cambio de patrones, el ajuste de las propiedades con el administrador de caras y el cambio de sus baldosas de borde.
Seleccione la superficie dividida y luego un patrón nuevo entre los disponibles en el GUID-A764EA7A-FE26-469B-857C-F3A70812FC34.htm#WS1A9193826455F5FF219F8B8B1249CF2CB82-5A0A. Si se ha aplicado a la superficie algún componente o componente de patrón previamente, se sustituirá por el patrón nuevo.
El espaciado de patrón se controla con el espaciado de la superficie dividida. Consulte Modificación de espaciado de rejillas UV en superficies divididas.
La orientación del patrón se controla con la dirección de las rejillas de la superficie dividida. Consulte Ajuste de rejillas UV con el administrador de caras.
Las superficies con patrón pueden tener baldosas de borde que intersecan el borde de la superficie y no están completos. Estas condiciones de baldosa de borde se pueden configurar como Parcial, En voladizo o Vacío, en la propiedad de ejemplar Baldosa de borde de la superficie con patrón. Consulte Propiedades de ejemplar de elemento de patrón. La opción por defecto es Parcial.
| Vacío | Parcial | En voladizo |
Cuando se apliquen componentes a una superficie posteriormente, los componentes del borde heredarán la condición de la baldosa de borde que se haya definido al aplicar el patrón a la superficie.
