Normalmente, cuando no es posible ver un objeto o éste no se muestra según lo previsto en una vista, este problema se debe a que la configuración de visibilidad no es correcta. En estos casos, se recomienda intentar reproducir el error en un nuevo proyecto vacío. Este proceso permite aislar los múltiples problemas de visibilidad ocasionados por transiciones en el proceso por fases y la creación de familias.
Las secciones siguientes proporcionan consejos que le ayudarán a identificar y resolver los problemas de visualización más comunes.
Para actualizar la visualización actual, corte el objeto de la vista y péguelo alineado a la misma ubicación. Esta acción hará que se actualicen los problemas de dibujo de la geometría de ejemplares únicos.
Consulte Pegar elementos alineados.
Intente hacer lo siguiente para resolver los problemas de visualización con las marcas de alzado y sección.
Intente hacer lo siguiente para resolver los problemas de visualización con las líneas de rejilla y los planos de referencia.
Intente hacer lo siguiente para resolver los problemas de visualización con los objetos.
