Dans la fenêtre graphique, cliquez sur le glyphe de modification de jointure de bords correspondant au coin à modifier.
Contrôle le type et le jeu de recouvrement de la jointure de bords sélectionnée.
Type |
La case à cocher active la commande contextuelle qui permet d'accéder aux types de recouvrement suivants (en fonction de la sélection d'arêtes planes ou non et du type de mesure de jeu spécifié) : |
Aucun recouvrement/Jeu symétrique/45 degrés : applique le type de recouvrement Aucun recouvrement, Jeu symétrique ou 45 degrés à la jointure de bords sélectionnée. |
Recouvrement : applique un recouvrement à la jointure de bords sélectionnée. |
Recouvrement inversé : applique un recouvrement inversé à la jointure de bords sélectionnée. |
Aucune jointure Applique le type de remplacement Aucune jointure à la jointure de bords sélectionnée. |
TailleJeu |
Cochez cette case pour activer un champ de saisie permettant d'accéder à des options de saisie de taille de jeu. |
TailleJeu (valeur par défaut du champ) Insère la valeur de TailleJeu sur le jeu de jointure de bords. Peut inclure TailleJeu en tant que variable d'équation. Des valeurs autres que TailleJeu sont acceptées. |
Mesurer Insère une valeur mesurée dans le champ de saisie de taille du jeu. |
Afficher les cotes Permet la sélection d'une dimension associée à une fonction à insérer dans le champ de saisie de taille de jeu. |
Liste des paramètres Permet l'insertion d'un nom de paramètre de tôlerie dans le champ de saisie de taille de jeu. |
Valeur de la fonction Permet l'insertion de la valeur de variable "d" dans le champ de saisie de taille de jeu. |
Pourcentage de recouvrement |
Champ qui accepte la valeur 0 ou 1 correspondant à un pourcentage de recouvrement. Valide uniquement pour les types de jeu Recouvrement ou Recouvrement inversé. |
Mesurer Insère une valeur mesurée dans le champ de saisie de pourcentage de recouvrement. |
Afficher les cotes Permet la sélection d'une dimension associée à une fonction à insérer dans le champ de saisie de pourcentage de recouvrement. |
Liste des paramètres Permet l'insertion d'un nom de paramètre de tôlerie dans le champ de saisie de pourcentage de recouvrement. |
Contrôle le type et la taille de grugeage de la jointure de bords sélectionnée.
Type |
La case à cocher active la commande contextuelle qui permet d'accéder aux types de grugeage en coin suivants : |
Arrondi Applique le type de grugeage Arrondi au coin à 2 plis sélectionné. |
Carré Applique le type de grugeage Carré au coin à 2 plis sélectionné. |
Déchirer Applique le type de grugeage Déchirer au coin à 2 plis sélectionné. |
Ajuster jusqu'au pli Applique le type de grugeage Ajuster jusqu'au pli au coin à 2 plis sélectionné. |
Soudure linéaire Applique le type de grugeage Soudure linéaire au coin à 2 plis sélectionné. |
Soudure en arc Applique le type de grugeage Soudure en arc au coin à 2 plis sélectionné. |
Intersection Applique le type de grugeage Intersection au coin à 3 plis sélectionné. |
Pas de remplacement Applique le type de grugeage Pas de remplacement au coin à 3 plis sélectionné. |
Arrondi complet Applique le type de grugeage Arrondi complet au coin à 3 plis sélectionné. |
Taille du rayon de Jacobi Réapplique le grugeage Taille du rayon de Jacobi par défaut au coin à 3 plis sélectionné. |
Taille du grugeage |
Si elle est cochée, cette case active un champ permettant de modifier la taille du grugeage : |
TailleGrugeage : par défaut, les coins non modifiés ont la valeur du paramètre nommé TailleGrugeage . |
Mesurer : disponible dans le sous-menu de modification de la valeur réelle. L'option Mesurer permet de mesurer un objet existant et d'entrer le résultat dans le champ. |
Afficher les cotes : disponible dans le sous-menu de modification de la valeur réelle. L'option Afficher les cotes permet d'afficher les cotes d'une fonction existante et d'utiliser le résultat dans le champ. |
Liste des paramètres : disponible dans le sous-menu de modification de la valeur réelle. L'option Liste des paramètres permet d'afficher la liste des paramètres disponibles et d'utiliser le résultat dans le champ. |
Valeur de la fonction : disponible dans le sous-menu de modification de la valeur réelle. L'option Valeur de la fonction permet de rétablir la taille d'un grugeage en coin préalablement modifié selon la valeur spécifiée pour la fonction. Remarque : L'option Valeur de la fonction est disponible pendant la modification uniquement et non pendant la création initiale des fonctions de coin.
