Utilisez la fonction Bord tombé suivant profil pour créer un bord tombé défini par plusieurs lignes, arcs, splines ou arcs elliptiques. Cette commande est uniquement disponible si votre pièce comporte un contour ouvert non utilisé.
Créer un bord tombé suivant profil en tant que fonction de base
- Dans le ruban, cliquez sur l'onglet Tôlerie
le groupe de fonctions Créer Bord tombé suivant profil .
- Sélectionnez un contour ouvert.
- Un aperçu de l'épaisseur de la matière du bord tombé s'affiche. Vous pouvez spécifier que l'épaisseur de la matière est créée le long du côté opposé du contour sélectionné. Cliquez sur le bouton du milieu (situé sous le champ de sélection d'arête). Le bouton de droite, en revanche, vous permet d'utiliser le contour sélectionné comme plan médian de la matière.
- Validez la valeur de rayon de pliage par défaut du style de tôle actif ou spécifiez une autre valeur si nécessaire.
- Dans la zone Encombrement de la largeur, spécifiez une distance d'extrusion.
Sélectionnez une direction pour définir le sens de l'extrusion par rapport au plan d'esquisse du contour.
- Cliquez sur OK.
Créer un bord tombé suivant profil le long d'arêtes
- Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez un contour ouvert.
- Sélectionnez ensuite une arête (prenez connaissance du conseil ci-après). Suite à cette opération, un aperçu du bord tombé suivant profil s'affiche le long de l'arête sélectionnée conformément aux paramètres définis par défaut.
Conseil : Sélectionnez d'autres arêtes afin de créer une fonction de bord tombé suivant profil le long de plusieurs arêtes.
L'épaisseur de la matière des bords tombés est créée le long du contour sélectionné vers la matière de l'arête sélectionnée. Si vous le souhaitez, vous pouvez spécifier que l'épaisseur de la matière est créée loin du contour sélectionné par rapport à la matière de l'arête sélectionnée. Cliquez sur le bouton du milieu (situé sous le champ de sélection d'arête). Le bouton de droite, en revanche, vous permet d'utiliser le contour sélectionné comme plan médian de la matière.
- Appliquez le rayon de pliage par défaut ou entrez une nouvelle valeur.
- Si les valeurs des paramètres Options de dépliage, Pli et Coin sont différentes des options définies dans la boîte de dialogue Style de tôlerie, cliquez sur l'onglet de boîte de dialogue approprié et modifiez les paramètres nécessaires.
- Cliquez sur Appliquer pour continuer à ajouter des bords tombés suivant profil ou sur OK pour fermer la boîte de dialogue.
Remarques relatives à la sélection des arêtes :
- L'arête sélectionnée pour le bord tombé suivant profil doit être perpendiculaire au plan d'esquisse du contour.
- Il est impossible de sélectionner plusieurs arêtes si les conditions suivantes sont réunies :
- Le point de départ ou l'extrémité de l'esquisse du contour ne coïncide pas avec la ligne infinie définie par la première arête sélectionnée.
- L'option d'encombrement (située sur l'onglet Autres) est définie sur Largeur, Décalage, Depuis-Jusque ou Distance.
- Le contour sélectionné contient d'autres géométries que des segments de ligne droite ou d'arc circulaire.
- Lors de l'annulation des arêtes sélectionnées dans un jeu d'arêtes, il vous est impossible d'annuler l'arête primaire qui répond aux critères décrits précédemment.
Conseil : le cas échéant, cliquez sur la flèche pointant vers la droite dans le champ Distance, Angle ou Rayon de pliage afin d'utiliser les options Mesurer, Afficher les cotes ou Liste des paramètres permettant de définir la valeur appropriée.
Créer un bord tombé suivant profil à plusieurs arêtes avec une coupe d'onglets automatique
- Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez une arête. Sélectionnez plusieurs arêtes devant recevoir les bords tombés selon les valeurs que vous avez entrées.
Un aperçu des bords tombés suivant profil s'affiche le long des arêtes sélectionnées à l'aide des paramètres par défaut. Notez que des bords tombés suivant profil ayant un coin commun présentent automatiquement une coupe d'onglets partielle ou totale selon ce qui est requis.
Remarque : Si des bords tombés suivant profil adjacents ne s'affichent pas avec des coins coupés, vérifiez si la case Appliquer la coupe d'onglets automatique est cochée sur l'onglet Coin de la boîte de dialogue Bord tombé suivant profil.
- Le cas échéant, modifiez les paramètres des bords tombés suivant profil. Ces paramètres s'appliquent à chacun des bords tombés suivant profil créés.
- Cliquez sur Appliquer pour ajouter d'autres bords tombés suivant profil à l'aide d'autres paramètres ou cliquez sur OK pour créer les bords tombés suivant profil prévisualisés et fermer la boîte de dialogue.
Créer un bord tombé suivant profil autour d'un contour fermé
- Dans la boîte de dialogue Bord tombé suivant profil, cliquez sur Mode de sélection de contour fermé.
- Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez un contour fermé non linéaire.
Un aperçu du bord tombé suivant profil s'affiche à présent autour du contour fermé sélectionné conformément aux paramètres définis par défaut.
L'épaisseur de la matière des bords est créée le long du contour sélectionné vers la matière de l'arête sélectionnée. Si vous le souhaitez, vous pouvez spécifier que l'épaisseur de la matière est créée loin du contour sélectionné par rapport à la matière de l'arête sélectionnée. Cliquez sur le bouton du milieu (situé sous le champ de sélection d'arête). Le bouton de droite, en revanche, vous permet d'utiliser le contour sélectionné comme plan médian de la matière.
- Cliquez sur Appliquer pour continuer à ajouter des bords tombés suivant profil ou sur OK pour créer le bord tombé prévisualisé et fermer la boîte de dialogue.
Remarques relatives à la sélection d'un contour fermé:
- L'esquisse du contour doit coïncider et être parallèle à l'une des arêtes du contour fermé (il ne s'agit pas nécessairement de l'arête utilisée pour sélectionner le contour fermé).
- Il est possible de combiner une sélection d'arête unique et de contour fermé au sein d'une même fonction de bord tombé suivant profil.
- Lors de l'annulation des arêtes sélectionnées d'un jeu d'arêtes, il vous est impossible d'annuler la sélection de l'arête primaire qui répond aux critères décrits précédemment.
Conseil :
- Il peut s'avérer plus rapide de sélectionner un contour fermé complexe puis de désélectionner des arêtes individuelles que de sélectionner manuellement chacune des arêtes requises. Sélectionnez le contour fermé et, une fois l'aperçu des bords tombés affiché, activez le mode de sélection des arêtes, puis sélectionnez les arêtes à annuler en appuyant sur la touche Ctrl.
- le cas échéant, cliquez sur la flèche pointant vers la droite dans le champ Distance, Angle ou Rayon de pliage afin d'utiliser les options Mesurer, Afficher les cotes ou Liste des paramètres permettant de définir la valeur appropriée.
Créer un bord tombé suivant profil d'une largeur spécifique
- Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez une arête. (Vous pouvez sélectionner plusieurs arêtes lors de la création d'un bord tombé suivant profil d'une largeur spécifique, mais vous ne devez en sélectionner qu'une seule.) Suite à cette opération, un aperçu du bord tombé suivant profil s'affiche le long de l'arête sélectionnée conformément aux paramètres définis par défaut.
- Cliquez sur Autres dans le coin inférieur droit de la boîte de dialogue.
- Dans la liste déroulante Type, sélectionnez Largeur.
- Entrez une valeur dans le champ Largeur.
Si le bord tombé suivant profil doit être centré le long de l'arête sélectionnée, vous pouvez continuer. Dans le cas contraire, sélectionnez l'option Décalage de la boîte de dialogue ainsi qu'un point de départ sur l'arête sélectionnée à partir duquel vous souhaitez décaler le bord tombé. Entrez une valeur spécifiant le décalage à effectuer à partir du point sélectionné et inversez la direction de décalage si nécessaire.
Remarque : Le plan du contour fermé sélectionné pour le bord tombé suivant profil doit être perpendiculaire au plan d'esquisse du contour.
Conseil : Le cas échéant, cliquez sur la flèche pointant vers la droite dans le champ Distance, Angle ou Rayon de pliage afin d'utiliser les options Mesurer, Afficher les cotes ou Liste des paramètres permettant de définir la valeur appropriée.
Créer un bord tombé suivant profil doté d'une largeur de décalage
- A présent, vous êtes invité à sélectionner une arête (bien que vous puissiez sélectionner plusieurs arêtes, vous ne devez en sélectionner qu'une seule lors de la création d'un bord tombé suivant profil doté d'une largeur de décalage). Suite à cette opération, un aperçu du bord tombé suivant profil s'affiche le long de l'arête sélectionnée conformément aux paramètres définis par défaut.
- Dans la liste déroulante Type, sélectionnez Décalage.
- Les sommets de départ et de fin de l'arête sont automatiquement sélectionnés.
- Pour modifier la référence de départ, cliquez sur Décalage 1 et sélectionnez une face, un point de construction ou un plan de construction à partir duquel décaler le bord tombé. Entrez une valeur pour la distance du premier décalage.
- Pour modifier la référence de fin, cliquez sur Décalage 2 et sélectionnez une face, un point de construction ou un plan de construction à partir duquel décaler le bord tombé. Entrez une valeur pour la distance du second décalage.
Remarque :
- La sélection de faces planes existantes coupant l'arête de la face de base est prise en charge lors de la définition de l'encombrement.
Créer un bord tombé suivant profil défini par les sélections Depuis-Jusque
- A présent, vous êtes invité à sélectionner une arête (bien que vous puissiez sélectionner plusieurs arêtes, vous ne devez en sélectionner qu'une seule lors de la création d'un bord tombé suivant profil de type Depuis-Jusque). Suite à cette opération, un aperçu du bord tombé suivant profil s'affiche le long de l'arête sélectionnée conformément aux paramètres définis par défaut.
L'épaisseur de la matière des bords tombés est créée le long du contour sélectionné vers la matière de l'arête sélectionnée. Le cas échéant, vous pouvez spécifier que l'épaisseur de la matière est créée loin du contour sélectionné par rapport à la matière de l'arête sélectionnée en choisissant le bouton du milieu (situé sous le champ de sélection de l'arête). Le bouton de droite, en revanche, vous permet d'utiliser le contour sélectionné comme plan médian de la matière.
- Dans la liste déroulante Type, sélectionnez Depuis-Jusque.
- Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Décalage 1 et sélectionnez la géométrie du modèle destinée à définir l'emplacement de départ du bord tombé.
- Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Décalage 2 et sélectionnez la géométrie du modèle destinée à définir l'emplacement de fin du bord tombé.
Conseil : Le plan du contour fermé sélectionné pour le bord tombé suivant profil doit être perpendiculaire au plan d'esquisse du contour.
Remarque :
Créer un bord tombé suivant profil d'une distance spécifique
Remarque : Cette option s'utilise généralement lorsque le bord tombé suivant profil est défini en tant que fonction de base, mais elle s'avère également pratique lorsque le bord tombé suivant profil est plus long que l'arête sélectionnée ou lorsqu'il n'est pas possible de sélectionner une arête.
- Dans la liste déroulante Type, sélectionnez Distance.
- Entrez une valeur de distance.
- Le cas échéant, modifiez la direction de la distance par rapport au plan de l'esquisse du contour.
Ecraser les paramètres de style de tôle par défaut
Si les paramètres de pli, de coin ou de dépliage par défaut ne sont pas adaptés à une fonction de bord tombé particulière, remplacez les valeurs dans les onglets Options de dépliage, Pli ou Coin.
Pour de plus amples informations sur l'onglet Options de dépliage, reportez-vous à la référence Référence Options Paramètres par défaut de la tôle.
Pour de plus amples informations sur l'onglet Pli, reportez-vous à la référence Options de référence du pli en tôle.
Pour de plus amples informations sur l'onglet Coin, reportez-vous à la référence Référence d'options Coin en tôle.
Remarque : - Lorsque vous sélectionnez des arêtes pour créer un bord tombé suivant profil à plusieurs arêtes, des glyphes de modification s'affichent dans la fenêtre graphique le long des plis et au niveau des coins partagés par des bords tombés. Ces glyphes permettent de modifier les valeurs des paramètres de coin et de largeur du pliage définies par défaut pour la fonction à l'aide des fonctionnalités
Modification du pliage et
Modifier le coin. Vous pouvez également redéfinir les largeurs de pliage et les paramètres de coin sur le style par défaut de la fonction à l'aide des fonctionnalités
Réinitialiser tous les plis et
Réinitialiser tous les coins.
