Crée une fonction de tôle laminée à partir d'un contour ouvert.
Mode d'accès : |
Sur le ruban, cliquez sur l'
onglet Tôlerie
le groupe de fonctions Créer
Profil roulé
Forme
Permet de sélectionner une géométrie de contour. |
Permet de sélectionner l'axe de rotation. Remarque: la géométrie d'axe de rotation doit se trouver dans l'esquisse contenant la géométrie de contour. |
Inverser le côté - Cliquez pour décaler l'épaisseur de la matière par rapport à l'autre côté du contour sélectionné. |
Des deux côtés - Cliquez pour décaler l'épaisseur de la matière de façon identique par rapport aux deux côtés du contour sélectionné. |
Angle de roulage
Angle de roulage |
Champ de saisie de données. Permet la saisie de la valeur du balayage angulaire de la coupe laminée. La valeur par défaut est 90 degrés. Remarque : il est possible que la valeur de l'angle ne soit pas égale à 360 degrés dans le cas des contours multisegments. L'angle de roulage peut être défini sur 360 degrés pour les contours constitués d'une ligne droite unique. |
Lorsque l'option est active, cliquez pour balayer le profil roulé dans le sens opposé à la direction affichée. |
Cliquez pour balayer le profil roulé de façon identique dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse à partir du contour sélectionné. |
Déroulage et dépliage
Méthode de déroulage |
Liste déroulante permettant de sélectionner la méthode utilisée pour dérouler la fonction de profil roulé. Ces méthodes définissent toutes une longueur développée en multipliant l'angle de roulage par un rayon neutre. Leur différence réside dans le type des données entrées :
Règle de dépliage |
Liste déroulante permettant de sélectionner une règle de dépliage autre que celle qui est spécifiée dans la règle de tôlerie active. |
Rayon neutre |
Affichage à caractère informatif. Indique la valeur du rayon neutre utilisé lors de la dérivation d'une longueur développée à partir d'un angle de roulage. |
Longueur déroulée |
Affichage à caractère informatif. Indique la longueur de la fonction de profil roulé déroulée. |
Rayon de pliage |
Champ de saisie de données. Permet de saisir la valeur du rayon de pliage. La valeur par défaut est le paramètre système RayonPli. Remarque : Ce champ de saisie de données est désactivé lorsqu'un contour linéaire unique est sélectionné.
Cliquez pour ouvrir la page d'aide. |
Aperçu |
Cochez la case si vous souhaitez afficher l'aperçu du profil roulé avant de le créer. |
OK |
Cliquez sur OK pour accepter les données entrées, créer le profil roulé et fermer la boîte de dialogue. |
Annuler |
Cliquez sur Annuler pour refuser les données entrées, le cas échéant, et fermer la boîte de dialogue. |
Appliquer |
Cliquez sur Appliquer pour accepter les données entrées et créer le profil roulé. La boîte de dialogue reste affichée, ce qui permet de créer d'autres profils roulés. |
