Permet de modifier les propriétés des membres de l'ossature et de contrôler leur position par rapport au modèle.
Mode d'accès : |
Ruban :
onglet Conception
panneau Ossature
Modifier
Sélection d'un membre de l'ossature Indique les propriétés des membres de l'ossature dans une ossature de machine. |
Norme |
Permet de préciser une norme pour les membres de l'ossature. Pour empêcher les modifications de norme, désactivez la case. Lorsque vous changez la norme, vous créez un membre de l'ossature dans l'ensemble. Par conséquent une boîte de dialogue de désignation du fichier est affichée. Si vous modifiez la norme, certains traitements d'extrémité peuvent être perdus. Dans ce cas, un avertissement s'affiche avant de procéder à l'opération. |
Famille |
Permet de préciser une famille pour les membres de l'ossature sélectionnés. Vous pouvez parcourir le Centre de contenu à la recherche d'une famille, puis sélectionner un contour. Pour empêcher les modifications de famille, désactivez la case. Lorsque vous changez la famille, vous créez un membre de l'ossature dans l'ensemble. Par conséquent une boîte de dialogue de désignation du fichier est affichée. Si vous modifiez la famille, certains traitements d'extrémité peuvent être perdus. Dans ce cas, un avertissement s'affiche avant de procéder à l'opération. |
Taille |
Permet de spécifier une taille pour le membre de l'ossature sélectionné. Sélectionnez une taille. L'ancien membre de l'ossature est enregistré sur le disque et un nouveau membre est créé dans l'ensemble. Une boîte de dialogue s'affiche pour pouvoir attribuer un nom à ce nouveau membre. Si vous n'entrez pas un nouveau nom de fichier, un membre de l'ossature n'est pas créé dans l'ensemble. Une boîte de dialogue d'avertissement s'affiche. Lorsque vous modifiez uniquement la taille, tous les traitements de coupe et d'autres fonctions définies sont conservés. Pour empêcher les changements de taille, désactivez cette case. |
Matière |
Permet de préciser une matière pour les membres de l'ossature sélectionnés. Pour désactiver les modifications de matière, décochez cette case. |
Apparence |
Permet de préciser une apparence pour les membres de l'ossature dans la fenêtre graphique. Pour désactiver les changements de taille, décochez cette case. |
Orientation Permet de contrôler la manière dont un membre de l'ossature est aligné par rapport au modèle. Les boutons radio permettent d'ajuster la position d'un membre de l'ossature sur le modèle. A la sélection d'une case d'option, la nouvelle orientation devient l'origine du décalage vertical, du décalage horizontal, de la symétrie et de la rotation. Le modèle associé dans la fenêtre graphique est mis à jour en conséquence. |
Décalage vertical |
Décalage horizontal |
Angle |
cote alignée |
Cochez la case pour aligner une ossature à une géométrie spécifiée (une face plane, une arête linéaire, un axe de construction, un plan de construction ou une ligne d'esquisse). |
| Point personnalisé | Option activée si un autre point d'insertion a été défini pendant la création. Le contrôle sélectionné est identique à celui utilisé pour l'insertion. Vous pouvez choisir un point d'insertion quelconque. |
| Changer l'orientation | Permet d'activer ou non les paramètres de la zone Orientation de la boîte de dialogue. |
Sélectionner |
Sélections multiples |
Permet de sélectionner plusieurs membres de l'ossature à changer. Le premier membre de l'ossature sélectionné détermine la norme, le type, la taille, la matière, l'apparence et l'orientation par défaut. Ces paramètres par défaut sont appliqués aux sélections suivantes. Pour éviter que cela ne se produise, désactivez les cases Norme, Famille, Taille, Matière, Apparence et Orientation. |
Demander le nom de fichier |
| Obtenir le numéro de pièce du membre de l'ossature depuis le Centre de contenu | |
| OK | Applique les sélections actives, insère le membre de l'ossature dans les entités de géométrie sélectionnées et ferme la boîte de dialogue. |
| Appliquer | Applique les sélections actives, mais la boîte de dialogue reste ouverte, ce qui permet de continuer à sélectionner des entités de géométrie dans lesquelles insérer les ossatures. |
