Utilisez la fonction Force inconnue pour calculer la force, le couple ou le vérin nécessaire pour maintenir un mécanisme en équilibre statique à une position donnée. Toutes les influences externes sont prises en compte (gravité, ressort, forces externes ou forces de liaison , etc.). Cette fonction calcule la force inconnue des chaînes cinématiques dotées d'un degré de liberté.
Il est possible d'analyser une succession de positions en pilotant le degré de liberté d'une des liaisons du mécanisme et en définissant le nombre de positions.
Mode d'accès : |
Sur le ruban, cliquez sur l'
onglet Simulation dynamique
le groupe de fonctions Résultats
Force inconnue
Force, Couple ou Vérin |
Sélectionnez le type de force inconnue de votre choix. |
Emplacement 1 |
Indique le point d'application d'une force ou d'un couple. Indique le premier point d'application d'un vérin. |
Emplacement 2 |
Indique le deuxième point d'application d'un vérin. Disponible uniquement pour un vérin. |
Inverse la direction du vecteur de force ou de couple affiché dans la fenêtre graphique. |
Bloque la direction de charge. |
Fait varier la direction de charge en fonction du mouvement de la pièce au point d'application. La charge devient donc associative. |
Cinématique |
Affiche des informations sur le degré de liberté que vous souhaitez piloter afin d'obtenir une succession d'équilibres statiques. |
Spécifie la liaison que vous souhaitez piloter. Si vous choisissez une liaison avec plusieurs degrés de liberté, le champ Degré de liberté est activé. |
Affiche la position initiale du degré de liberté et de la liaison sélectionnés. Vous ne pouvez pas modifier la valeur de ce paramètre. |
Définit la position finale du degré de liberté que vous souhaitez piloter et de la liaison associée. |
Si vous sélectionnez une liaison comportant plusieurs degrés de liberté, définit le degré de liberté que vous souhaitez piloter. Par exemple, si vous choisissez une liaison plan comme liaison à piloter, sélectionnez l'un des degrés de liberté suivants : 1 (R), 2 (T), 3 (T). |
Modifie le nombre de positions intermédiaires. La valeur par défaut est 100. |
Affiche des propriétés supplémentaires. Ces propriétés ont une incidence uniquement sur l'aspect du vecteur de la force ou du couple dans la fenêtre graphique. |
Affichage |
Affiche le vecteur de la force, du couple ou du vérin dans la fenêtre graphique et active les paramètres Echelle et Couleur. |
Echelle |
Définit l'échelle du vecteur. Cette option permet d'afficher l'ensemble du vecteur dans la fenêtre graphique. Par défaut, la valeur est 0.01. |
Couleur |
Ouvre la palette des couleurs de Microsoft pour vous permettre de sélectionner la couleur du vecteur. |
