Les surfaces de construction permettent de décrire les formes lors de la création de pièces par extrusion, révolution, balayage et lissage. Pour chacune de ces fonctions, vous pouvez créer une surface plutôt qu'une ouverture, une union ou une intersection. Si vous le souhaitez, faites appel à un contour ouvert ou fermé pour créer une surface. Vous pouvez utiliser la surface comme face limite des autres fonctions ou comme outil de scission pour créer une pièce de plusieurs corps. |
Les fonctions n'utilisent pas de surfaces.
Dans le navigateur, une surface s'affiche sous forme de suffixe ajouté au nom de la commande de fonction utilisée pour la créer (par exemple, SrfExtrusion1, SrfBalayage1, etc.).
Dans la boîte de dialogue Options d'application, onglet Pièce, vous pouvez remplacer l'apparence translucide d'une surface par une apparence opaque. Sous Construction, sélectionnez Surfaces opaques. Une nouvelle surface est opaque, et de la même couleur qu'une fonction de construction.
Par défaut, les surfaces sont translucides avant que l'option ne soit définie. Pour modifier l'apparence de la surface, dans le navigateur, cliquez sur la surface avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Translucide. Sélectionnez ou désélectionnez cette option, selon que vous souhaitez activer ou désactiver l'opacité de la surface.
Dans la fenêtre graphique, la surface est translucide par défaut, comme un plan de construction. Pour désactiver la visibilité d'une surface, cliquez sur cette dernière avec le bouton droit de la souris dans le navigateur ou la fenêtre graphique, puis choisissez l'option appropriée dans le menu contextuel.
Sélectionnez les commandes Congé et Chanfrein pour modifier les arêtes aiguës des surfaces. Vous pouvez modifier la forme du contour. Pour ce faire, développez la surface dans le navigateur, cliquez sur l'icône d'esquisse avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Modifier l'esquisse dans le menu contextuel. |
Dans l'environnement de pièce, la commande Coudre vous permet de coudre plusieurs surfaces aux arêtes associées afin de former une surface composée. Contrairement à la commande Coudre de l'environnement de construction, cette opération est paramétrique. En d'autres termes, les modifications apportées aux surfaces parent sont répercutées sur la surface composée. |
Les exemples de surfaces sont présentés dans le sens horaire, en partant du coin supérieur gauche :
