Permet de coudre des surfaces ensemble pour qu'elles forment une surface composée ou un solide. Les arêtes des surfaces doivent être adjacentes pour pouvoir être cousues. La commande de couture dispose d'une gestion de la tolérance assortie d'une limite supérieure et permettant à Autodesk Inventor de déterminer les arêtes adéquates à coudre.
Mode d'accès : |
Sur le ruban : l'
onglet Modèle 3D
le groupe de fonctions Surface
Face de fermeture
Permet de sélectionner des surfaces paramétriques à coudre pour former une surface composée ou un corps solide. Cette commande permet également d'analyser si les surfaces peuvent ou non être cousues. Cette option crée une fonction de couture modifiable. |
Onglet Coudre |
Surfaces. Permet de sélectionner des surfaces individuelles ou toutes les surfaces pour les coudre et former une surface composée ou un corps solide, ou pour vérifier si elles peuvent être cousues. Au fur et à mesure de leur sélection, les surfaces sont mises en évidence dans la fenêtre graphique. Tolérance maximale. Sélectionnez ou entrez une valeur pour la tolérance maximale autorisée entre les arêtes isolées.
Rechercher les arêtes isolées. Affiche les arêtes isolées restantes après la couture et le jeu maximal qui existe entre elles. Conserver en tant que surface Si cette option n'est pas sélectionnée, une surface cousue présentant un volume fermé correct est solidifiée. Si elle est sélectionnée, la surface cousue reste une surface. |
Onglet Analyser |
Analyse les surfaces sélectionnées et marque les arêtes à l'aide d'une condition indiquant la possibilité de les coudre pour former une surface composée. Identifie également les surfaces espacées et les erreurs de tolérance.
Afficher les conditions d'arête. Cochez cette case pour identifier les arêtes de surface par une couleur dans les résultats d'analyse.
Afficher les conditions semi-tangentes. Cochez cette case pour afficher les conditions de semi-tangence. Remarque : Cette option a un impact sur les performances.
Conserver en tant que surface. |
Sélectionnez cette option pour que les volumes fermés créés conservent leur nature de surface. Sans cette option, les volumes fermés générés après une opération de couture deviennent des solides. |
Appliquer |
Coud les surfaces sélectionnées pour former une surface composée. |
