Crée une fonction d'appui à l'aide d'une esquisse fermée. La fonction d'appui crée une face fine qui coupe le corps cible fin. La face est ensuite jointe au corps par des parois de la même épaisseur.
Ruban :
onglet Modèle 3D
groupe de fonctions Pièce en plastique
Appui
Contient les commandes permettant de positionner l'appui et les options de l'avancée.
Sélecteur de contour, pour sélectionner un ou plusieurs contours d'esquisse fermés.
Type de prolongement de l'avancée
A travers tout, prolonge l'avancée jusqu'à la face suivante du corps cible.
Distance, spécifie la hauteur de la paroi de l'avancée.
Jusque surface, désigne la surface vers laquelle prolonger les parois de l'avancée.
Décalage, indique un décalage par rapport à la surface de référence dans l'option Jusque surface.
Options d'épaisseur, spécifie le côté du décalage de l'appui sur lequel créer une paroi fine, par rapport à la référence de l'esquisse et à la direction de la flèche.
Intérieur
Extérieur
Des deux côtés
Inverser, permute la direction de l'avancée/du dégagement. La direction correcte est généralement celle qui pointe vers l'intérieur du corps cible sauf si vous avez sélectionné l'option Des deux côtés. L'objectif est de maintenir le contour du palier à l'extérieur du corps.
Sélecteur de corps, désigne le corps cible.
Spécifie les paramètres de palier et les angles de dépouille de la fonction d'appui.
Distance, indique la distance entre le palier et le plan d'esquisse.
Jusque surface, désigne la surface sur laquelle placer le palier.
Dépouille du palier, spécifie l'angle de dépouille de l'avancée.
Dépouille du dégagement, spécifie l'angle de dépouille des parois de dégagement.
