référence des splines du sommet de contrôle 3D
Permet de créer une spline 3D basée sur les sommets de contrôle spécifiés. Pour terminer la spline et fermer la commande, cliquez sur OK. Pour terminer la spline et rester dans la commande, cliquez sur Appliquer.
Cliquez sur les points de construction, les sommets ou les extrémités de géométrie projetés avec la commande Inclure dans l'esquisse 3D.
Mode d'accès
Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Esquisse 3D le groupe de fonctions Dessiner Spline du sommet de contrôle.
Dans une esquisse 3D, vous pouvez contraindre des splines :
Vous pouvez coter et contraindre les sommets de contrôle et le tolérancement géométrique.
Lorsque vous modifiez une esquisse active, ajustez les splines à l'aide des options de leur menu contextuel.
Afficher la courbure
Les courbures permettent de visualiser le lissage de la spline. De plus, ils amplifient la discontinuité d'une courbe.
Convertir à l'interpolation
Modifie le type de spline pour l'interpolation de spline.
Insérer un sommet
Insère un nouveau sommet dans la tolérance géométrique.
Visibilité du polygone
Active ou désactive l'affichage du polygone de la tolérance géométrique.
