Les règles de dépliage de tôlerie nommées permettent de définir trois types de méthodes de dépliage :
- approximation linéaire
- table de pliage désignée
- équation personnalisée
Les règles de dépliage portant un nom unique sont associées à des règles de tôlerie portant un nom unique afin de définir la modélisation par défaut des différentes matières et des différentes conditions de fabrication.
Créer une règle de dépliage de tôle et lui attribuer un nom
Pour créer une règle de dépliage de tôle, copiez d'abord la règle par défaut fournie (ou une autre règle déjà créée), puis apportez et enregistrez des modifications au Facteur X, aux valeurs de la table de pliage ou aux définitions des équations personnalisées.
- Cliquez sur l'onglet Gérer
groupe de fonctions Styles et normes
Editeur de styles
pour ouvrir la boîte de dialogue Editeur de styles et de normes.
Cliquez sur le bouton + (développement/réduction) à gauche de l'entrée Dépliage de tôle dans la partie gauche de la boîte de dialogue Editeur de styles et de normes pour afficher la liste des règles de dépliage existantes.
- Cliquez sur la règle Par défaut afin de l'utiliser comme modèle de votre nouvelle règle.
- Cliquez sur Nouveau situé en haut à droite de la boîte de dialogue Editeur de styles et de normes.
- La boîte de dialogue Nouveau nom de style s'affiche pour vous permettre de donner un nom à la règle de dépliage de tôle que vous êtes sur le point de créer. Entrez un nom descriptif à la place de celui affiché (Copie de Par défaut) dans le champ Nom, puis cliquez sur OK.
- La boîte de dialogue Nouveau nom de style disparaît et la nouvelle règle de dépliage de tôle figure à présent dans la liste. La nouvelle règle est la copie exacte de la règle par défaut. Il suffit, à présent, d'apporter les modifications indiquées dans les paragraphes suivants pour terminer et enregistrer la définition de la nouvelle règle de dépliage.
Remarque : Si votre fichier ou bibliothèque contient déjà des règles de dépliage de tôle, choisissez-en une comme modèle de votre nouvelle règle.
Sélectionner et modifier la méthode de dépliage de tôle
Sélectionnez l'une des trois méthodes pour transformer le modèle plié dans un état aplati :
1. Utilisation d'une approximation linéaire (Facteur X)
Sur la base de la méthode de dépliage Linéaire, on considère que le Facteur X est appliqué de façon uniforme à tous les angles de pliage de la pièce tôle.
- Sélectionnez la méthode de dépliage fx Linéaire.
- Vous pouvez opter de saisir une autre valeur Facteur X, dans le champ Facteur X.
- En option, saisissez une autre valeur Facteur splineX, dans le champ du facteur X. Remarque : cette valeur est prédéfinie sur 0.5 et agit sur les tailles aplaties des bords tombés, des profils roulés ou des faces de lissage avec des segments elliptiques ou de spline dans le contour de fonction (ainsi que la longueur de tout pli non cylindrique ou conique). Ajustez la valeur en l'augmentant ou en la réduisant de manière à mieux représenter les spécifications de fabrication.
2. Utilisation d'une table de pliage
Sur la base de la méthode de la Table de pliage, les pièces de tôle sont dépliées en utilisant des valeurs empiriques mesurées ou dérivées et appliquées à des angles de pliage désignés dans la table. Les valeurs des angles non définies dans la table sont calculées à l'aide d'un facteur X de sauvegarde.
- Sélectionnez la méthode de dépliage Table de pliage. Notez que la partie droite de la boîte de dialogue vous propose, à présent, un environnement intégré très pratique pour modifier la table de pliage de la tôle.
- Si besoin est, sélectionnez d'autres unités linéaires dans la liste déroulante.
- Activez, si nécessaire, le bouton radio correspondant à un angle externe ou ouvert pour définir le mode de mesure des angles.
- Sélectionnez éventuellement une épaisseur existante ou ajoutez une nouvelle épaisseur.
- Remplacez, si nécessaire, la valeur FacteurX de sauvegarde par une valeur plus adaptée à vos besoins.
- Faites de même avec les Tolérances de table en fonction des valeurs actuellement affichées pour : Feuille, Rayons min./max. et/ou Angle min./max..
- Le cas échéant, prévoyez des lignes supplémentaires pour les valeurs d'angle non définies.
- Le cas échéant, prévoyez des colonnes supplémentaires pour les rayons de pliage non définis.
- N'hésitez pas à changer, si vous le jugez nécessaire, les cellules de table en fonction des résultats des mesures obtenus pour des épaisseurs de matière, des angles et des rayons spécifiques.
Vous trouverez des informations complémentaires au sujet de la modification des tables de pliage à la rubrique Créer des tables de pliage pour les tôles.
3. Utilisation d'une équation personnalisée
Sur la base de la méthode de dépliage Equation personnalisée, la pièce de tôle est dépliée à l'aide d'équations qui calculent la compensation, la déduction du pli, la perte au pli ou le facteur X en fonction de variables fournies ou dérivées. Les valeurs des angles non définies dans les bornes sont calculées à l'aide d'un facteur X de sauvegarde.
- Sélectionnez la méthode de dépliage Equation personnalisée. Notez que la partie droite de la boîte de dialogue vous propose, à présent, un environnement intégré très pratique pour modifier les équations de dépliage personnalisées.
- Si besoin est, sélectionnez un autre Type d'équations dans la liste déroulante.
- Au besoin, sélectionnez Angle de pliage ou Angle ouvert dans la liste déroulante Référence angulaire.
- Si besoin est, sélectionnez une cellule d'équation affichée pour modifier l'équation (cliquez deux fois sur la cellule ou avec le bouton droit de la souris et choisissez Modifier dans le menu contextuel pour ouvrir la boîte de dialogue correspondante).
- Si besoin est, sélectionnez des bornes affichées pour modifier la plage de délimitation définie (cliquez deux fois sur la cellule ou avec le bouton droit de la souris et choisissez Modifier dans le menu contextuel pour ouvrir la boîte de dialogue correspondante).
- Le cas échéant, prévoyez des lignes supplémentaires contenant les équations associées aux bornes non définies.
- Supprimez les lignes inutilisées, le cas échéant.
- Le cas échéant, modifiez la valeur du Facteur X de sauvegarde qui sera appliquée en cas de valeurs angulaires non prévues par les bornes définies.
Vous trouverez des informations complémentaires au sujet des descriptions et des modifications des équations à la rubrique Equations de dépliage personnalisées.
Enregistrer les modifications de la règle de dépliage de tôle
Après avoir changé une sélection ou une valeur dans la règle de dépliage copiée, vous pouvez constater que deux commandes supplémentaires sont activées en haut à droite de la boîte de dialogue Editeur de styles et de normes.
- Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer toutes les modifications apportées à la règle de tôlerie que vous venez de créer.
Remarque : Pour annuler les modifications effectuées et rétablir les paramètres initiaux, cliquez sur Réinitialiser et revenez à l'étape 7.
Modifier une règle de dépliage de tôle
La modification d'une règle de dépliage se déroule de la même manière que la création (décrite précédemment), mais il n'est pas utile d'effectuer les étapes 4 et 5 (copie d'une règle et attribution d'un nouveau nom).
Cliquez sur le bouton + (développement/réduction) à gauche de l'entrée Dépliage de tôle dans la partie gauche de la boîte de dialogue Editeur de styles et de normes pour afficher la liste des règles existantes.
- Cliquez sur la règle à modifier.
- Apportez les modifications nécessaires au Facteur X utilisé à titre de dépliage linéaire ou pour les valeurs de la table de pliage.
- Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer toutes les modifications de la règle de tôlerie sélectionnée.
