Boîte de dialogue Dépouille de face
Associe une dépouille aux faces d'une fonction.
Le logiciel calcule l'angle de dépouille à partir d'une arête bloquée ou tangente, d'une face bloquée d'une fonction existante ou d'un plan de construction. Calcule l'angle de dépouille à partir d'une arête bloquée ou tangente, d'une face bloquée d'une fonction existante ou d'un plan de construction.
Mode d'accès
Ruban : onglet Modèle 3D groupe de fonctions Modifier Brouillon
Type de dépouille
Indique la dépouille sur arête bloquée ou sur plan bloqué.
Arête bloquée
Crée la dépouille sur une ou plusieurs arêtes bloquées tangentes contiguës par face. Des faces supplémentaires sont créées.
Plan bloqué
Indique une face plane ou un plan de construction et détermine le sens de démoulage. Le sens de démoulage est normal à la face ou au plan sélectionné.
Crée la dépouille autour d'un plan bloqué. La face de pièce plane ou le plan de construction détermine les faces sélectionnées qui font l'objet d'une application de dépouille. Selon la position du plan fixe, la dépouille peut à la fois ajouter et supprimer de la matière.
Remarque : Appuyez sur Ctrl et cliquez près de l'arête d'une face ou d'une arête à supprimer du jeu de sélection.
Ligne de joint
Crée la dépouille sur une esquisse 2D ou 3D. Le modèle reçoit la dépouille au-dessus et en dessous de la ligne de joint.
Sélections
Définit le sens de démoulage ou le plan bloqué, et les faces ou les arêtes auxquels vous voulez appliquer une dépouille.
Le type de dépouille définit le sens de démoulage ou le plan bloqué.
  • Sens de démoulage Indique le sens dans lequel le moule est séparé de la pièce. Lorsque vous déplacez le curseur dans la fenêtre graphique, un vecteur normal à la face mise en évidence ou parallèle à l'arête sélectionnée se matérialise à l'écran. Lorsque le vecteur s'affiche, cliquez sur une face plane, un plan de construction, une arête ou un axe pour effectuer la sélection.
  • Plan bloqué Indique la face plane ou le plan de construction à partir duquel les faces sélectionnées font l'objet de l'application d'une dépouille et définit le sens de démoulage perpendiculaire au plan. Pour inverser le sens de démoulage, cliquez sur Inverser la direction. Sélectionnez les arêtes séparément pour leur appliquer un angle séparément.
Inverse la flèche du sens de démoulage.
Ligne de joint
Sélectionne l'esquisse 2D ou 3D à utiliser comme ligne de joint.
Faces
Indique les faces ou les arêtes de la dépouille. Lorsque que vous déplacez le curseur sur une face, un symbole indique l'arête bloquée et le sens de la dépouille. Cliquez sur l'arête supérieure pour la bloquer et déplacez l'arête inférieure avec la dépouille. Cliquez sur l'arête inférieure pour la bloquer et déplacez l'arête supérieure avec la dépouille. Cliquez à nouveau pour sélectionner une arête d'une face sélectionnée.
Enchaînement automatique de faces
Inclut les faces tangentes à la face sélectionnée dans le jeu de sélection de la dépouille.
Raccordement automatique
Disponible pour les faces raccordées à des faces adjacentes à l'aide d'un congé ou d'une autre fonction. Pour conserver la géométrie raccordée, activez l'option Raccordement automatique.
Angles
Définit les valeurs de l'angle et de la symétrie.
Angle de dépouille et Angle de dépouille 2
Définissez l'angle de la dépouille. Entrez un angle positif ou négatif, ou sélectionnez une méthode de calcul dans la liste.
Unidirectionnel
Ajoute une dépouille dans une seule direction. Disponible pour les types Arête bloquée et Plan bloqué.
Symétrique
Ajoute une dépouille au-dessus et en dessous du plan ou de la ligne de joint. Utilise la même valeur d'angle. Disponible pour les types Plan bloqué et Ligne de joint.
Asymétrique
Ajoute une dépouille au-dessus et en dessous du plan ou de la ligne de joint. Utilise une valeur d'angle différente pour la dépouille supérieure et inférieure. Disponible pour les types Plan bloqué et Ligne de joint.
