options d'exportation DWG
Définit les options d'enregistrement d'un dessin ou d'une mise à plat de tôlerie AutoCADAutodesk Inventor LT au format AutoCAD ou AutoCAD Mechanical.
Remarques sur l'enregistrement de fichiers dessin en tant que dessins Autodesk Inventor LT (.dwg)
Les fichiers Autodesk Inventor LT enregistrés au format de dessin Autodesk Inventor LT (*.dwg) peuvent être ouverts directement dans le programme AutoCAD, à partir duquel vous pouvez procéder aux opérations de visualisation, traçage et mesure habituelles sur les données Autodesk Inventor LT. Les vues de dessin Autodesk Inventor LT restent liées aux pièces d'origine des vues. Cependant, ces données de dessin ne sont pas entièrement modifiables dans AutoCAD. Pour pouvoir modifier complètement un dessin dans AutoCAD, le mieux est d'exporter le fichier.
Cette boîte de dialogue lance l'assistant des options d'enregistrement au format .dwg.
Mode d'accès :
Cliquez sur Enregistrer ou sur Enregistrer sous Enregistrer la copie sous, sélectionnez un fichier .dwg ou .dxf, puis choisissez le type de fichier dessin AutoCAD (*.dwg). Cliquez sur Options.
Configuration
Permet de sélectionner un fichier de configuration existant en vue de définir les options d'enregistrement. Cliquez sur Parcourir afin de rechercher et de sélectionner un fichier existant.
Remarque : Si vous sélectionnez un fichier de configuration, les options sont prédéfinies dans les boîtes de dialogue suivantes de l'assistant. Vous pouvez cliquer sur Terminer afin de les ignorer.
Version du fichier (.dwg)
Définit la version utilisée pour l'exportation d'un dessin Autodesk Inventor LT dans un fichier dessin AutoCAD (.dwg). Choisissez la version appropriée.
AutoCAD Mechanical 2007
Dessin AutoCAD 2007
Dessin AutoCAD 2004
Dessin AutoCAD 2000/LT2000
Version de fichier (DXF)
Définit la version utilisée pour l'exportation d'un dessin Autodesk Inventor LT dans un fichier dessin AutoCAD (DXF). Choisissez la version appropriée.
Fichier AutoCAD 2007 DXF
Fichier AutoCAD 2004 DXF
Fichier AutoCAD 2000/LT2000 DXF
Fichier AutoCAD R12/LT 2 DXF
Post-traitement
Prêt à emporter permet de sélectionner les informations nécessaires à l'affichage correct du fichier DWG. Tous les fichiers externes sont enregistrés dans un seul fichier prêt à emporter. Aucune structure de répertoire n'est créée dans le fichier prêt à emporter, excepté le fait que les polices sont stockées dans un dossier séparé.
Personnaliser DWG/DXF définit les noms de calques lorsque le fichier est exporté au format .dwg ou .dxf. Acceptez le fichier par défaut ou cliquez sur Parcourir pour rechercher le fichier .xml approprié. Cliquez sur Suivant pour ouvrir la boîte de dialogue Cible d'exportation.
