Permet de définir, de placer et d'orienter un connecteur électrique.
Cette commande de connecteur permet de définir, de placer et d'orienter une connexion électrique sur une pièce Autodesk Inventor LT en vue d'une utilisation dans AutoCAD MEP ou Revit MEP. Echange BIM calcule la position d'un connecteur de tuyau en fonction de sa géométrie de définition.
le groupe de fonctions Auteur
Connexion électrique |
Géométrie de définition |
Permet de sélectionner la position et l'orientation du connecteur. Utilisez la commande Sélectionner pour choisir la face du composant Autodesk Inventor LT sur laquelle vous souhaitez placer et positionner la connexion chemin de câble. L'emplacement du connecteur de câble s'affiche sous la forme d'une flèche cylindrique sur la pièce sélectionné. Important : Les glyphes de connecteurs sont semblables aux contraintes de placage de l'ensemble dans la mesure où elles indiquent une face ou un plan de placage. Ils n'indiquent pas la direction du flux. En général, les connecteurs pointent hors du composant hôte. Inversez le sens du connecteur à l'aide de la commande Direction.
Type de système |
Sélectionnez un type de système dans la liste déroulante. Le type de système détermine les propriétés disponibles dans la zone correspondante. |
Propriétés |
Entrez les valeurs des propriétés. Les données de propriétés de connecteur figurent dans le fichier d'échange Autodesk (.ADSK). Les propriétés de dimension de connexion sont incluses dans la table des paramètres. Vous pouvez ajouter des propriétés de connecteur supplémentaires en cochant la case figurant dans la colonne fx . Vous pouvez également gérer les paramètres dans le tableau des paramètres. |
