Permet de définir, de placer et d'orienter un raccord de conduite.
Cette commande de raccord permet de définir, de placer et d'orienter un raccord de conduite sur une pièce ou un ensemble Autodesk Inventor LT en vue d'une utilisation dans AutoCAD MEP ou Revit MEP. Echange BIM calcule la position d'un connecteur en fonction de sa géométrie de définition.
le groupe de fonctions Auteur
raccord de conduite
Forme |
Permet de sélectionner une forme pour le connecteur. Si Non défini est sélectionné, vous pouvez sélectionner une forme quelconque (ovale, circulaire ou rectangulaire). |
Géométrie de définition |
Permet de sélectionner la position et l'orientation du connecteur. Utilisez la commande Sélectionner pour choisir la face du composant Autodesk Inventor LT sur laquelle vous souhaitez placer et positionner la connexion chemin de câble. L'emplacement du connecteur de câble s'affiche sous la forme d'une flèche cylindrique sur la pièce sélectionné. La commande Direction vous permet de choisir la direction normale pour le placement du raccord de conduite. |
Taille |
Pour spécifier un diamètre de raccord, désélectionnez la case Déduction. Dans le champ Diamètre, entrez des données numériques. Si la case est cochée, le diamètre est calculé en fonction de la taille de la face sélectionnée. |
Propriétés |
Sélectionnez un type de connexion dans la liste déroulante. |
