Permet de définir, de placer et d'orienter un connecteur de tuyau.
Cette commande de connecteur permet de définir, de placer et d'orienter une connexion tuyau sur une pièce Autodesk Inventor LT en vue d'une utilisation dans AutoCAD MEP ou Revit MEP. Echange BIM calcule la position d'un connecteur de tuyau en fonction de sa géométrie de définition.
le groupe de fonctions Auteur
Connexion tuyau |
Forme |
Permet de définir la forme de la connexion tuyau. Si Non défini est sélectionné, vous pouvez sélectionner une forme quelconque (ovale, circulaire ou rectangulaire). |
Géométrie de définition |
Permet de sélectionner la position et l'orientation du connecteur. Utilisez la commande Sélectionner pour choisir la face du composant Autodesk Inventor LT sur laquelle vous souhaitez placer et positionner la connexion chemin de câble. L'emplacement du connecteur de câble s'affiche sous la forme d'une flèche cylindrique sur la pièce sélectionné. Important : Les glyphes de connecteurs sont semblables aux contraintes de placage de l'ensemble dans la mesure où elles indiquent une face ou un plan de placage. Ils n'indiquent pas la direction du flux. En général, les connecteurs pointent hors du composant hôte. Inversez le sens du connecteur à l'aide de la commande Direction.
Taille |
Pour spécifier un diamètre de connecteur, désélectionnez la case correspondante. Dans le champ Diamètre, entrez des données numériques. Si vous le souhaitez, entrez des données numériques dans le champ Diamètre nominal. Si la case est cochée, le diamètre est calculé en fonction de la taille de la face sélectionnée. |
Type de système |
Sélectionnez un type de connexion dans la liste déroulante. Le type de système détermine les propriétés disponibles dans la zone correspondante. |
Propriétés |
Entrez les valeurs des propriétés souhaitées. Les données de propriétés de connecteur figurent dans le fichier d'échange Autodesk (.ADSK). Les propriétés de dimension de connexion sont incluses dans la table des paramètres. Vous pouvez ajouter des propriétés de connexion supplémentaires en cochant la case figurant dans la colonne fx . Vous pouvez également gérer les paramètres dans le tableau des paramètres. |
