Boîte de dialogue Nervure
Crée des nervures (formes de support à paroi fine) à l'aide d'un contour ouvert ou fermé.
Mode d'accès
Ruban : onglet Modèle 3D groupe de fonctions Créer Nervure .
Normal par rapport au plan d'esquisse
Extrude la géométrie de manière normale par rapport au plan d'esquisse. L'épaisseur est parallèle au plan d'esquisse.
Parallèle au plan d'esquisse
Extrude la géométrie parallèlement au plan d'esquisse. L'épaisseur est normale au plan d'esquisse.
Forme
Indique la géométrie de contour et définit la direction.
Contour
Permet de sélectionner un contour pour définir la forme d'un réseau de nervures. Les formes de contour peuvent être ouvertes ou fermées.
Solide
Sélectionne le corps participant dans une pièce comprenant plusieurs corps.
Direction
Indique la direction d'extrusion de la géométrie.
Prolonger le contour
Par défaut, le contour se prolonge jusqu'à couper une face, si nécessaire. Désactivez la case à cocher afin d'empêcher tout prolongement du contour.
Epaisseur
Indique la largeur de la nervure ou de l'âme.
Inverser
Applique l'épaisseur de chaque côté du contour ou la prolonge à distance égale de chaque côté du contour.
Jusqu'au suivant
Termine la nervure ou l'âme sur la face suivante.
Taille finie
Définit une distance spécifique pour la limite de la nervure ou de l'âme. Entrez une valeur.
Dépouille
Conserver l'épaisseur
Au niveau de l'esquisse
L'épaisseur spécifiée est contrôlée au niveau du plan d'esquisse.
A la racine
L'épaisseur spécifiée est contrôlée au niveau de l'intersection de la fonction de nervure et de la face suivante.
Angle de dépouille
Entrez une valeur pour ajouter la dépouille à la fonction de nervure.
Bossage
Centres
Permet de sélectionner des points d'esquisse situés sur la géométrie de contour de la nervure.
Sélectionner tout
Permet de sélectionner tous les points d'esquisse qui coupent la géométrie de contour de la nervure.
Diamètre
Permet de spécifier le diamètre de la fonction de bossage.
Décalage
Permet de spécifier la distance au-dessus ou en dessous du plan d'esquisse où faire commencer la fonction de bossage.
Angle de dépouille
Ajoute une dépouille aux fonctions de bossage.
