Permet de définir, de placer et d'orienter un raccord de gaine.
Cette commande de connecteur permet de définir, de placer et d'orienter un raccord de gaine sur une pièce Autodesk Inventor LT en vue d'une utilisation dans AutoCAD MEP ou Revit MEP. Echange BIM calcule la position d'un connecteur en fonction de sa géométrie de définition.
le groupe de fonctions Auteur
Raccord de gaine
Forme |
Permet de définir la forme du raccord de gaine. Si Non défini est sélectionné, vous pouvez sélectionner une forme quelconque (ovale, circulaire ou rectangulaire). |
Géométrie de définition |
Permet de sélectionner la position et l'orientation du connecteur. Utilisez la commande Sélectionner pour choisir la face du composant Autodesk Inventor LT sur laquelle vous souhaitez placer et positionner la connexion chemin de câble. L'emplacement du connecteur de câble s'affiche sous la forme d'une flèche cylindrique sur la pièce sélectionné.
Remarque : Pour certains types de composant (par exemple, Tôle), sélectionnez les arêtes de délimitation de l'emplacement du accord de gaine au lieu d'une face.
Important : Les glyphes de connecteurs sont semblables aux contraintes de placage de l'ensemble dans la mesure où elles indiquent une face ou un plan de placage. Ils n'indiquent pas la direction du flux. En général, les connecteurs pointent hors du composant hôte. Inversez le sens du connecteur à l'aide de la commande Direction.
Taille |
Pour spécifier une hauteur et une largeur ou un diamètre d'un raccord, désélectionnez les cases correspondantes. Dans les champs Hauteur, Largeur ou Diamètre, entrez des données numériques. Une liste des éléments les plus récemment utilisés est disponible pour les valeurs d'entrée. Si les cases sont cochées, les valeurs de taille sont calculées en fonction de la taille de la face sélectionnée. Lorsque le composant est une famille d'iPièces , les tailles déduites sont mises à jour lorsqu'une autre iPièce est activé. Les paramètres Hauteur et Largeur sont inclus dans la table des paramètres où vous pouvez les modifier. Vous pouvez exporter certains paramètres en cochant la case figurant dans la colonne de paramètre de la boîte de dialogue. |
Type de système |
Sélectionnez un type de système dans la liste déroulante. Le type de système détermine les propriétés disponibles dans la zone correspondante. |
Propriétés |
Entrez les valeurs des propriétés. Les données de propriétés de connecteur figurent dans le fichier d'échange Autodesk (.ADSK). Les propriétés de cote de connexion sont incluses dans la table des paramètres. Vous pouvez ajouter des propriétés de raccord supplémentaires en cochant la case figurant dans la colonne fx . Vous pouvez également gérer les paramètres dans la table des paramètres. |
