En tant qu'administrateur de Revit ou gestionnaire BIM, vous devez prendre connaissance des modifications suivantes dans Autodesk Revit 2014.
- Nouvelle rubrique d'aide : Mise à jour des paramètres utilisateur à l'échelle de l'entreprise
- Modifications du fichier Revit.ini :
- La section VSTA a été renommée Macro.
- Le paramètre DocSecurity (dans la section Macro) a été renommé UIDocSecurity.
- Les paramètres ExportDwfRoomData et ExportDwfObjectData ont été déplacés de la section Directories à la section Export du fichier Revit.ini.
- Les paramètres suivants ont été déplacés de la section Directories à la section DirectoriesXXX, où XXX correspond à la langue, par exemple, ENU ou FRA : DefaultTemplate, DataLibraryLocations, FamilyTemplatePath.
- Les paramètres de la section Install ont été documentés.
- Revit Server :
- Prise en charge de Windows Server 2012 et IIS8.
- Prise en charge de .net 4.5 sur toutes les plates-formes prises en charge (y compris Windows Server 2008 et 2008 R2).
- Le remplacement d'un modèle sur Revit Server par une version plus récente conserve le GUID (identifiant global unique) d'origine.
- Revit Server peut détecter une quantité d'espace disque faible sur le serveur, auquel cas il affiche une boîte de dialogue d'avertissement.
