Vous pouvez copier des éléments d'un modèle lié vers le projet en cours et contrôler leur modification. Voir Présentation de l'outil Copier/Contrôler.
Utilisez la procédure suivante pour copier des quadrillages, des poteaux, des murs et des sols (y compris les ouvertures et insertions associées) à contrôler.
Pour copier des éléments à contrôler
Vous allez copier des éléments d'un modèle Revit vers ce projet.
Par exemple, utilisez une vue de plan d'étage pour copier les quadrillages, les poteaux, les murs, les sols et les ouvertures associées à contrôler.
Ce paramètre garantit que les éléments de toutes les disciplines (architecture, structure, génie climatique et électrique) s'affichent dans la vue.
Procédure
le groupe de fonctions Modifier
le groupe de fonctions Coordonner
la liste déroulante Copier/Contrôler
Vous pouvez par exemple copier des ouvertures et des insertions sur des murs et des sols ou modifier le type de famille pour les éléments copiés. Voir Spécification d'options pour Copier/Contrôler.
le groupe de fonctions Outils
Pour sélectionner plusieurs éléments, dans la barre des options, sélectionnez Multiple. Sélectionnez ensuite les éléments dans la zone de dessin, puis cliquez sur Terminer dans la barre des options.
Vous pouvez utiliser une zone de sélection et un filtre pour sélectionner tous les éléments du modèle lié. Voir Sélection d'éléments à l'aide d'un filtre.
le groupe de fonctions Copier/Contrôler
Lorsque vous sélectionnez un élément copié dans le projet en cours, l'icône du contrôle
s'affiche en regard de manière à indiquer sa relation avec l'élément d'origine du modèle lié.
Si les éléments copiés sont déplacés, modifiés ou supprimés dans le modèle lié, vous en êtes informé lorsque vous ouvrez le projet en cours ou rechargez le modèle lié. Ces avertissements s'affichent également dans une révision de la coordination. (Voir Révision de la coordination.)
