Browser dell'assieme: riferimenti
Illustra graficamente la gerarchia dell'assieme. Mostra e nasconde i componenti selezionati, filtra e dispone il contenuto, gestisce l'accesso alla modifica dei componenti e delle relazioni e fornisce un accesso alternativo alle funzioni dal menu contestuale. Controlla lo stato di disattivazione parziale delle lavorazioni di assieme e la partecipazione dei componenti in ciascuna lavorazione.
Accesso
In un file di assiemi, fare clic su un elemento per selezionarlo, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse per visualizzare il menu contestuale.
Filtri browser
Questo pulsante si trova nella barra degli strumenti del browser. Sia nella Vista assieme che nella Vista modellazione, sono disponibili dei filtri che consentono di ridurre il volume di informazioni visualizzate nel browser. Fare clic per selezionare un filtro o rimuovere il segno di spunta per disattivare un filtro.
Nascondi UCS
Influisce sulla visualizzazione di tutti gli oggetti dell'UCS.
Nascondi geometrie di lavoro
Influisce sulla visualizzazione di tutte le geometrie di lavoro di origine e generali. Le geometrie di lavoro a livello di lavorazione vengono visualizzate quando si espande la lavorazione.
Mostra solo livelli derivati
Influisce sulla visualizzazione di tutti gli assiemi primari. Questa opzione non è disponibile quando è attivo l'ambiente di parti (quando si modifica o si crea una parte locale).
Nascondi note
Influisce sulla visualizzazione di note create con il Blocco note del progetto.
Nascondi documenti
Attiva o disattiva i documenti inseriti.
Nascondi avvertimenti
Attiva o disattiva i simboli di avvertimento associati alle relazioni nel browser. Non nasconde gli errori.
Mostra nomi estesi
Visualizza informazioni dettagliate sulle lavorazioni di parti.
Rappresentazioni
Questo pulsante si trova nella barra degli strumenti del browser. Fornisce l'accesso alle rappresentazioni dell'assieme. Fare clic per definire o recuperare una rappresentazione.
Le opzioni del menu contestuale consentono di eseguire azioni sul contenuto della cartella delle rappresentazioni.
Per ulteriori informazioni sulle opzioni di menu di ciascun tipo di rappresentazione, vedere Creazione o modifica delle rappresentazioni della vista, Per creare o modificare rappresentazioni di posizioni o Creazione di rappresentazioni livello di dettaglio.
Viste del browser
Questo pulsante si trova nella barra degli strumenti del browser. Per impostare una preferenza per la configurazione del browser, selezionare Vista assieme o Vista modellazione dal menu di visualizzazione del browser.
Assieme
I simboli di relazione assieme si trovano in una cartella al livello superiore della struttura del browser e sono nidificati sotto entrambi i componenti correlati. Le lavorazioni delle parti sono nascoste.
Modellazione
I simboli di relazione assieme si trovano in una cartella al livello superiore della struttura del browser, ma non sono nidificati sotto i componenti correlati. Le lavorazioni delle parti sono nidificate sotto le parti, esattamente come in un file di parti.
Trova
Consente di aprire la finestra di dialogo Trova per la ricerca di oggetti specifici in tutti i tipi di file di Autodesk Inventor. È possibile rendere più dettagliate le ricerche includendo più criteri quali operatori logici e/o proprietà, condizioni e valori. È possibile specificare la posizione in cui si desidera effettuare la ricerca.
L'opzione Trova è utile quando si desidera individuare relazioni non valide, componenti o lavorazioni soppressi, nomi o valori dei parametri di schizzo, riferimenti o qualsiasi altra combinazione di criteri selezionati.
Opzioni del menu contestuale
Il menu contestuale (visualizzabile facendo clic con il pulsante destro del mouse) presenta le operazioni da effettuare sul componente, sulla lavorazione o sulla relazione selezionati nel browser. A seconda della configurazione del browser e dell'elemento selezionato, possono essere disponibili alcune o tutte le opzioni.
Le opzioni del menu contestuale e quelle di visualizzazione sono disponibili facendo clic con il pulsante destro del mouse su un elemento della finestra grafica o del browser.
