Imposta i parametri per la progettazione di una camma lineare.
Fare clic su Calcola per eseguire il calcolo dei parametri geometrici.
Accesso |
Barra multifunzione:
scheda Progettazione
gruppo Trasmissione
Camma lineare
Specifiche generali della camma. Utilizzare il menu a discesa per selezionare l'opzione Componente o Nessun modello.
Componente |
Crea un nuovo componente. |
Nessun modello |
Inserisce solo il calcolo. |
Piano iniziale |
Selezionare la faccia piana o il piano di lavoro come riferimento iniziale. Fare clic su Inverti per invertire l'orientamento di un piano iniziale. |
Lunghezza movimento |
Rappresenta la lunghezza del movimento sull'asse X. Viene definito il movimento del cedente, non il profilo della camma. Il Generatore camme lineari calcola il profilo della camma come curva di offset. |
Anteprima |
Visualizza l'immagine grafica della camma lineare. Nota: L'immagine visualizzata dipende dal tipo di cedente selezionato in Altre opzioni (tipo di cedente traslatorio o braccio oscillante).
Specifiche generali del cedente.
Raggio rullo |
Raggio di un rullo. |
Larghezza rullo |
Larghezza del rullo (solo per forma cilindrica). |
Angolo di eccentricità |
Angolo tra cedente e asse Y. |
Distanza perno |
Distanza sull'asse Y del centro oscillante di rotazione dalla posizione iniziale del rullo. |
Lunghezza braccio |
Lunghezza del braccio oscillante. |
Braccio di reazione |
Lunghezza del braccio di reazione. |
Specificare i parametri dei segmenti della camma.
Segmento reale |
Utilizzare il menu a discesa per selezionare il segmento reale. |
Funzione movimento |
Selezionare un movimento. Fare clic su Più (Aggiungi) per aprire la finestra di dialogo Aggiungi movimento nella quale è possibile specificare un movimento personalizzato da aggiungere all'elenco. Se nell'elenco viene selezionato un movimento definito dall'utente, saranno disponibili altri comandi. Il pulsante con il segno Meno (Elimina) consente di eliminare il movimento utente selezionato. |
Aggiungi prima |
Aggiunge un segmento prima di quello attualmente selezionato. |
Elimina |
Elimina il segmento corrente. |
Aggiungi dopo |
Aggiunge un segmento dopo quello attualmente selezionato. |
Quando si fa clic su un grafico di quantità nella barra degli strumenti, il grafico viene visualizzato in tale area. Fare di nuovo clic sul grafico di quantità per disattivarne la visualizzazione.
Posizionando il cursore sull'area grafica, sarà visualizzata la descrizione comandi dei valori grafici con le unità corrispondenti alla posizione corrente del cursore.
Il segmento della camma può essere selezionato mediante l'indice nella casella di gruppo Segmento reale o selezionando una posizione appropriata nell'area grafica.
Zoom consente di ingrandire/ridurre solo i grafici dell'elemento della camma.
Salva dati grafico in un file salva tutti i dati dei grafici e i dati relativi al profilo della camma e al percorso del cedente nel file di testo delimitato da tabulazioni. Se desiderato, è possibile aprire i dati salvati nel foglio di calcolo di Microsoft Excel. Vengono generate le seguenti colonne:
Visualizza opzioni aggiuntive per la progettazione della camma.
Numero di punti di divisione |
Calcola la camma in modo preciso e dettagliato, esporta i relativi valori mediante l'opzione Calcolo e la precisione della parte al momento di eseguire l'inserimento in Autodesk Inventor mediante l'opzione Modello. L'angolo tra i punti disegnati è specificato dal numero dei punti su una circonferenza: con 360 punti, ad esempio, l'angolo tra un punto e l'altro sarà pari a 1 grado. |
Calcolo |
Numero di punti calcolati. |
Modello |
Numero di punti generati in Autodesk Inventor. |
Direzione camma |
È possibile orientare la direzione di movimento della camma a sinistra. |
È possibile orientare la direzione di movimento della camma a destra. |
Tipo di traiettoria |
Fare clic per selezionare il tipo di percorso. La direzione del tipo di percorso influenza il calcolo e il modello di Autodesk Inventor. |
Inferiore |
Solo parte inferiore/interna. |
Superiore |
Solo parte superiore/esterna. |
Entrambi |
Entrambe le parti. |
Tipo di cedente |
Selezionare il tipo di cedente. |
Traslatorio |
Progetta un cedente con movimento di traslazione. |
Braccio oscillante |
Progetta un cedente con una traiettoria di movimento ad arco. |
Forma cedente |
Selezionare la forma del cedente. |
Cilindro |
Progetta un cedente di forma cilindrica. |
Sfera |
Progetta un cedente di forma sferica. |
Per visualizzare la sezione Risultati sul lato destro delle schede Calcolo e Progettazione, fare doppio clic sulla doppia linea a destra o clic singolo sulle virgolette angolari.
La sezione visualizza i valori limite dei parametri calcolati, il risultato della verifica della resistenza e la forma della camma. I valori vengono calcolati attivando il comando Calcolo.
I seguenti parametri di output sono visualizzati nel riquadro Risultati:
Consente di visualizzare i rapporti di calcolo. Per aprire la sezione Riepilogo dei messaggi nella parte inferiore delle schede Calcolo e Progettazione, fare doppio clic sulla doppia linea o clic singolo sulle virgolette angolari nella parte inferiore delle schede.
