Prima di inserire componenti mediante il Generatore O-Ring, è necessario essere connessi al server del Centro contenuti, e il Centro contenuti deve essere configurato sul computer.
Per informazioni sull'uso del Centro contenuti, consultare la Guida del Centro contenuti o la Guida alla gestione librerie tra i gruppi di lavoro di progettazione.
Accesso |
Barra multifunzione: scheda Progettazione gruppo Trasmissione O-Ring |
Per default è selezionata l'opzione Senza serie.
Quando si seleziona un O-Ring, le opzioni visualizzate dipendono dal tipo di O-Ring selezionato (assiale o radiale).
I comandi Applica e OK sono disabilitati. Diventano disponibili dopo aver specificato la geometria del posizionamento e selezionato una famiglia con un membro O-Ring valido. Sarà quindi possibile inserire un O-Ring nell'assieme.
Specifica il tipo di serie per il posizionamento dell'O-Ring.
Assiale |
Selezionare questa opzione per specificare il posizionamento della serie assiale. |
Senza serie |
Nell'assieme non è selezionata alcuna serie. |
Assiale
Consente di allineare le lavorazioni selezionate nella direzione definita dallo spigolo, dall'asse o dalla traiettoria selezionati. |
Inverti inverte la direzione delle ricorrenze. Quando viene selezionata l'opzione Piano medio e il conteggio delle ricorrenze è pari, consente di indicare il lato a cui viene assegnata la ricorrenza aggiuntiva. |
Conteggio consente di specificare il numero di ricorrenze nella colonna o nella traiettoria lineare. Il valore deve essere maggiore di zero. |
Lunghezza consente di specificare la spaziatura o la distanza tra le ricorrenze o la distanza coperta dalla colonna Direzione 1. Il valore deve essere maggiore di zero. |
Rettangolare |
Duplica una o più lavorazioni e dispone le ricorrenze risultanti in una serie rettangolare o lungo una traiettoria lineare in una direzione o in entrambe le direzioni, in base ad un conteggio e ad una spaziatura specifici. Le righe e le colonne possono essere costituite da linee, archi, spline o ellissi tagliate. In un assieme, è possibile creare soltanto serie di lavorazioni di schizzo, inclusi i loro raccordi e smussi dipendenti. |
Circolare |
Duplica una o più lavorazioni e dispone le ricorrenze risultanti secondo un conteggio e una spaziatura specifici su un arco o un cerchio. All'interno di una serie, tutte le ricorrenze di una lavorazione rappresentano un'unica lavorazione, ma le singole ricorrenze vengono elencate sotto l'icona della lavorazione seriale nel browser. È possibile sopprimere o ripristinare tutte le ricorrenze o singole ricorrenze. In un assieme, è possibile creare soltanto serie di lavorazioni di schizzo, inclusi i loro raccordi e smussi dipendenti. |
Segui serie |
Disponibile solo se è stata selezionata l'opzione di posizionamento Circolare e si seleziona la prima ricorrenza della serie nella finestra grafica. Fare clic su Inverti per invertire l'orientamento di un o-ring. |
Senza serie |
Colonna, Riga, Circolare
Asse rotazione consente di specificare l'asse (punto di rotazione dell'angolo) intorno al quale saranno ripetute le ricorrenze. L'asse può trovarsi su un piano diverso rispetto alla lavorazione da disporre in serie. |
Inverti inverte la direzione della serie. Quando viene selezionata l'opzione Piano medio e il conteggio delle ricorrenze è pari, il comando Inverti consente di indicare il lato a cui viene assegnata la ricorrenza aggiuntiva. |
Numero ricorrenze consente di specificare il numero di ricorrenze della serie. |
Angolo, la spaziatura angolare tra le ricorrenze dipende dal metodo di posizionamento. Se si seleziona il metodo di posizionamento Spazio, l'angolo specifica la spaziatura angolare tra le ricorrenze. Se si sceglie il metodo di posizionamento Area occupata, l'angolo specifica l'area totale occupata dalla serie. |
