Lo strumento Faccia consente di creare una faccia in lamiera aggiungendo profondità ad un profilo dello schizzo. La forma della lavorazione è determinata dalla forma dello schizzo e dalle eventuali pieghe o giunzioni tra la nuova faccia in lamiera e le facce in lamiera esistenti. |
Accesso |
Barra multifunzione:
scheda Lamiera
gruppo Crea
Faccia
La finestra di dialogo Faccia dispone di tre schede, nelle quali è possibile selezionare e definire la faccia che si sta creando.
Consente di controllare la selezione delle facce in lamiera e le impostazioni della piega da usare quando si uniscono due o più facce. |
Forma |
Consente di selezionare uno o più profili da estrudere in misura equivalente allo spessore della lamiera. |
Fare clic su Offset per cambiare la direzione dell'estrusione. |
Piega (Bend) |
Raggio piega |
Viene visualizzato il raggio piega di default. Fare clic sulla freccia per selezionare altre opzioni:
Spigoli: consente di selezionare ulteriori spigoli della faccia in lamiera da includere nella piega. |
Per una nuova faccia in lamiera, è possibile creare una piega su una faccia in lamiera esistente. Selezionare lo spigolo in lamiera per la piega in presenza di una delle condizioni seguenti:
Le facce in lamiera vengono tagliate o estese nella misura necessaria per creare le pieghe.Autodesk Inventor |
Estensione piega |
Fare clic qui per visualizzare il materiale nell'estensione piega comune alle lavorazioni Piega, Faccia e Flangia contorno. |
Per informazioni sulla scheda Opzioni spiegatura, vedere Opzioni di spiegatura della lamiera: riferimenti.
Per informazioni sulla scheda Piega (Bend), vedere Opzioni di scarico piega: riferimenti.
OK |
Fare clic su OK per creare o modificare una faccia usando i parametri e le opzioni specificati e chiudere la finestra di dialogo. |
Applica |
Fare clic su Applica per creare una faccia usando i parametri e le opzioni specificati e lasciare aperta la finestra di dialogo per consentire la creazione di ulteriori facce mediante l'uso di altri schizzi disponibili. |
Annulla |
Fare clic su Annulla per ignorare le modifiche apportate ai parametri o alle opzioni e chiudere la finestra di dialogo. |
Quando si usa il comando Faccia vengono create pieghe singole per default. Il pulsante Altro visualizza le opzioni per definire le pieghe doppie. Le opzioni non sono disponibili per le lavorazioni di base. |
Adatta spigoli |
Agli spigoli della lamiera esistenti vengono aggiunte pieghe uguali. |
45 gradi |
Le facce in lamiera vengono tagliate o estese nella misura necessaria e vengono inserite pieghe di 45 gradi. |
Raggio completo |
Le facce in lamiera vengono tagliate o estese nella misura necessaria e viene inserita una piega con raggio completo (semicerchio). |
90 gradi |
Le facce in lamiera vengono tagliate o estese nella misura necessaria e vengono inserite pieghe di 90 gradi. | |
Inverti spigolo fisso: per impostazione predefinita, per le pieghe da 45 gradi, raggio completo o 90 gradi, il primo spigolo selezionato è fisso e il secondo (evidenziato in rosso sulla nuova faccia) è tagliato o esteso, se necessario. Selezionare Inverti spigolo fisso per invertire l'ordine. |
