Barra multifunzione:
scheda Lamiera
gruppo Crea
Piega (Bend)
Piega (Bend) Controlla la selezione dei bordi e il raggio della piega. |
Spigoli: seleziona uno spigolo del modello su ogni faccia. Viene visualizzata l'anteprima della piega. Le facce in lamiera vengono tagliate o estese nella misura necessaria per creare la piega. |
Raggio piega |
Viene visualizzato il raggio piega di default. Fare clic sulla freccia per selezionare altre opzioni:
Estensione piega |
Fare clic qui per visualizzare il materiale nell'estensione piega comune alle lavorazioni Piega, Faccia e Flangia contorno. |
Piega doppia |
Adatta spigoli |
Crea due pieghe uguali tra le facce. A seconda della distanza tra le facce, le pieghe risulteranno tangenti oppure verrà creata una nuova faccia tra le pieghe. Le facce non vengono tagliate né estese. |
45 gradi |
Le facce in lamiera vengono tagliate o estese nella misura necessaria per creare le pieghe. A seconda della distanza tra le facce, le pieghe risulteranno tangenti oppure verrà creata una nuova faccia in lamiera ad un angolo di 45 gradi tra le pieghe. |
Raggio completo |
Taglia o estende le facce in lamiera nella misura necessaria e inserisce una piega con raggio completo (semicerchio) pari alla metà della distanza tra le facce. |
90 gradi |
Taglia o estende le facce in lamiera nella misura necessaria e inserisce pieghe di 90 gradi. | |
Inverti spigolo fisso: taglia o estende lo spigolo associato (evidenziato in rosso sulla nuova faccia) e fissa il primo spigolo. Quando l'opzione non è selezionata, il primo spigolo è tagliato o esteso e lo spigolo associato è fisso. Per default, per pieghe da 45 gradi, raggio completo o 90 gradi, il primo spigolo selezionato è fisso, mentre lo spigolo associato è tagliato o esteso. |
Per informazioni sulla scheda Opzioni spiegatura, vedere Opzioni di spiegatura della lamiera: riferimenti.
Per informazioni sulla scheda Opzioni scarico piega, vedere Opzioni di scarico piega: riferimenti.
OK |
Crea (o modifica) una piega usando i parametri e le opzioni specificati e chiude la finestra di dialogo. |
Annulla |
Ignora qualsiasi modifica apportata ai parametri o alle opzioni e chiude la finestra di dialogo. |
