Crea una tramoggia usando due profili di schizzo selezionati.
Accesso |
Barra multifunzione:
scheda Lamiera
gruppo Crea
Tramoggia
| Forma | ||
Profilo 1: seleziona il primo schizzo del profilo usato per definire la tramoggia. |
Profilo 2: seleziona il secondo schizzo del profilo usato per definire la tramoggia. |
Inverti lato Se si fa clic su questa opzione nel momento in cui è attiva, lo spessore del materiale viene sfalsato sul lato opposto del profilo selezionato. |
Entrambi i lati: sfalsa equamente lo spessore del materiale su entrambi i lati del profilo selezionato. |
| Output | ||
Imbutitura: abilita l'output per levigatura e imbutitura della tramoggia risultante. |
Pressa piegatrice: abilita l'output con sfaccettature e pressa piegatrice della tramoggia risultante. |
Conversione |
Abilita la conversione verso un punto delle pieghe delle sezioni sfaccettate appiattite. L'opzione è disponibile solo per il tipo di output per piegatura. |
Controllo sfaccettature |
Consente di selezionare un metodo per il controllo delle dimensioni delle sfaccettature.
L'opzione è disponibile solo per il tipo di output Pressa piegatrice. |
Valore controllo |
Consente di immettere un valore per controllare il tipo di sfaccettatura specificato. L'opzione è disponibile solo per il tipo di output Pressa piegatrice. |
Immagine visualizzata quando il tipo di controllo delle sfaccettature è Tolleranza corda. |
Immagine visualizzata quando il tipo di controllo delle sfaccettature è Angolo sfaccettatura. |
Immagine visualizzata quando il tipo di controllo delle sfaccettature è Distanza sfaccettatura. |
Raggio piega |
Consente di immettere un valore per il raggio della piega diverso da quello specificato nella Regola lamiera attiva. |
Stile spiegatura |
Opzione del menu a discesa. Consente di selezionare una regola di spiegatura precedentemente definita che differisce dalla regola di spiegatura definita nella Regola lamiera attiva. |
Fare clic su ? per aprire questa pagina. |
Anteprima |
Fare clic per abilitare o disabilitare la visualizzazione dell'anteprima della tramoggia prima che venga creata. |
OK |
Fare clic su OK per accettare l'input, creare la tramoggia e chiudere la finestra di dialogo. |
Annulla |
Fare clic su Annulla per ignorare eventuali dati immessi e chiudere la finestra di dialogo. |
