Imposta i parametri per il calcolo di una camma a disco, lineare o cilindrica.
Fare clic su Calcola per eseguire la verifica della resistenza.
Accesso |
Barra multifunzione: scheda Progettazione gruppo Trasmissione Camma lineare , Camma a disco o Camma cilindrica. Nella finestra di dialogo Generatore componenti della camma, fare clic sulla scheda Calcolo. |
Questa scheda è un'estensione della scheda Progettazione. Consente di calcolare i dati del generatore in base alle selezioni eseguite nella scheda Progettazione. La scheda Calcolo è la stessa per entrambi i calcolatori camma.
Immettere la durata del ciclo o la velocità per le camme lineari.
Immettere i valori di Forza sul rullo, Peso accelerato e Livello elasticità. La camma viene caricata con il rullo del cedente.
Avvertimento I parametri relativi alla resistenza del materiale sono determinati empiricamente e rispecchiano i valori minimi applicabili ad un gruppo di materiali. Sebbene i valori così ricavati siano vicini ai valori ottenuti mediante la misurazione di materiali particolari, per i calcoli finali è consigliabile utilizzare i parametri riportati nelle specifiche tecniche del materiale fornite dal produttore.
Nel campo di modifica del materiale, specificare i valori del materiale o selezionare un materiale dal Database materiale.
Se viene selezionato un materiale dal Database materiale, i valori vengono inseriti automaticamente nei successivi campi di modifica, in base ai valori dedotti dal Database materiale e i campi di modifica vengono bloccati. Per sbloccare un campo, deselezionare la relativa casella di controllo.
Per visualizzare la sezione Risultati sul lato destro delle schede Calcolo e Progettazione, fare doppio clic sulla doppia linea a destra o clic singolo sulle virgolette angolari.
La sezione visualizza i valori limite dei parametri calcolati, il risultato della verifica della resistenza e la forma della camma. I valori vengono calcolati attivando il comando Calcolo.
I seguenti parametri di output sono visualizzati nel riquadro Risultati:
Consente di visualizzare i rapporti di calcolo. Per aprire la sezione Riepilogo dei messaggi nella parte inferiore delle schede Calcolo e Progettazione, fare doppio clic sulla doppia linea o clic singolo sulle virgolette angolari nella parte inferiore delle schede.
