Consente di creare nervature (forme di supporto a parete sottile) utilizzando un profilo aperto o chiuso.
Barra multifunzione:
scheda Modello 3D
gruppo Crea
Nervatura
Perpendicolare al piano dello schizzo Estrude la geometria in direzione perpendicolare al piano di schizzo. Lo spessore è parallelo al piano dello schizzo.
Parallela al piano dello schizzo Estrude la geometria in direzione parallela al piano di schizzo. Lo spessore è perpendicolare al piano dello schizzo.
Specifica la geometria del profilo e ne imposta la direzione.
Seleziona un profilo per definire la forma di una rete di nervature. Le forme drl profilo possono essere aperte o chiuse.
Seleziona il corpo solido appartenente a una parte multi-corpo.
Specifica la direzione di estrusione della geometria.
Per impostazione predefinita, il profilo si estende fino ad intersecare una faccia, se necessario. Deselezionare la casella di controllo per evitare che il profilo si estenda.
Specifica lo spessore della nervatura o della maglia di nervature.
Applica lo spessore ad un lato del profilo o lo estende in ugual misura su entrambi i lati del profilo.
Termina la nervatura o la maglia di nervature sulla faccia seguente.
Imposta una distanza specifica per la terminazione della nervatura o della maglia di nervature. Immettere un valore.
Tieni spessore
Lo spessore specificato è controllato al piano dello schizzo.
Lo spessore specificato viene controllato in corrispondenza dell'intersezione della nervatura e della faccia successiva.
Immettere un valore per aggiungere uno sformo alla lavorazione della nervatura.
Seleziona i punti dello schizzo che si trovano nella geometria del profilo nervatura.
Seleziona tutti i punti dello schizzo che intersecano la geometria del profilo nervatura.
Specifica il diametro delle lavorazioni bugna.
Specifica la distanza al di sopra o al di sotto del piano dello schizzo per avviare la lavorazione bugna.
Aggiunge lo sformo alle lavorazioni bugna.
