Imposta i parametri per la progettazione di un perno.
Per interagire con il Generatore perni è necessario essere connessi al server del Centro contenuti e il Centro contenuti deve essere configurato sul proprio computer. Se non si è collegati al Centro contenuti, la sezione Elementi dalla quale selezionare il perno non sarà disponibile.
Per informazioni sull'uso del Centro contenuti, consultare la Guida del Centro contenuti o la Guida alla gestione librerie tra i gruppi di lavoro di progettazione.
Accesso |
Barra multifunzione:
scheda Progettazione
Questa sezione viene utilizzata per specificare il posizionamento del perno. |
Il primo menu a discesa viene utilizzato per specificare il posizionamento del perno. Sono disponibili quattro opzioni per specificare la posizione del perno. A seconda della selezione, i comandi di posizionamento vengono abilitati al di sotto del menu a discesa. |
Opzioni posizionamento: |
I comandi di posizionamento vengono utilizzati per specificare il posizionamento del perno creato: Nota: I comandi di posizionamento visualizzati dipendono dall'opzione selezionata per il posizionamento.
Specificare il diametro del perno. |
Questa sezione viene utilizzata per progettare una connessione a perno. |
Innanzitutto, è necessario selezionare il posizionamento. In base alle opzioni di posizionamento selezionate, il generatore sceglie il numero di fori oppure propone la selezione di altri fori o l'aggiunta di fori virtuali. Per iniziare la composizione della connessione a perno, è necessario seguire le istruzioni riportate nell'elenco Elementi "Fare clic per selezionare un perno". Se si fa clic su quest'area dell'elenco di selezione, viene visualizzato un elenco dei perni disponibili nel Centro contenuti filtrato in base alle impostazioni relative al diametro del foro precedentemente selezionate. |
Ogni componente può essere modificato: |
Visualizza la finestra di dialogo Proprietà personalizzate in cui è possibile modificare i parametri della parte (lunghezza del perno, diametro del perno e così via). |
Consente di eliminare il componente. |
Visualizza una finestra di dialogo in cui è possibile effettuare selezioni dagli elementi del Centro contenuti filtrati. |
Visualizza i rapporti di calcolo. Per aprire la sezione Riepilogo dei messaggi nella parte inferiore delle schede Calcolo e Progettazione, fare doppio clic sulla doppia linea o clic singolo sulle virgolette angolari nella parte inferiore delle schede. |
In base alla geometria selezionata, in Autodesk Inventor viene visualizzata un'anteprima grafica, in cui è possibile utilizzare i grip per specificare, ad esempio, la lunghezza del perno. |
