Questa scheda è un'estensione della scheda Progettazione. Consente di calcolare i dati del generatore in base alle selezioni effettuate nella scheda Progettazione.
Accesso |
Barra multifunzione: scheda Progettazione ![]() ![]() ![]() |
Consente di definire i parametri di input e quali parametri calcolare. Nell'elenco, selezionare il metodo di calcolo. Nota: L'elenco di selezione è abilitato solo quando è selezionato un perno.
Progettazione perno |
Consente la progettazione delle quote del perno a croce ottimali in base al carico, alle quote e alle proprietà del giunto definite. |
Verifica calcolo |
Consente di verificare la resistenza in base al carico, alle quote e alle proprietà del giunto specificate. |
Usare Forza F per inserire il caricamento. |
Quota perno |
Scegliere il diametro del perno. |
Lunghezza perno |
Consente di determinare la lunghezza del perno. |
Diametro asta di trascinamento |
Immettere il diametro dell'asta di trascinamento. In base a questa quota viene selezionato il perno a croce opportuno. Per immettere manualmente il diametro o per misurarlo da Autodesk Inventor, utilizzare le opzioni visualizzate facendo clic sulla freccia accanto al campo di modifica. |
Diametro manicotto |
Consente di specificare il diametro del manicotto in base alle quote delle parti. Se la somma della larghezza dell'asta di trascinamento e di quella del manicotto non corrisponde alla lunghezza utile del perno, le larghezze disuguali verranno contrassegnate in rosso. Ciò indica inoltre che la verifica della resistenza del perno non è soddisfacente. In base a questa quota viene selezionato il manicotto opportuno. È possibile immettere il diametro o misurarlo da Autodesk Inventor mediante le opzioni visualizzate facendo clic sulla freccia accanto al campo di modifica. |
Nota: I valori nel campo di modifica che non risultano soddisfacenti vengono contrassegnati in rosso quando si fa clic sul pulsante Calcola.
Fattore di servizio |
Indica un tipo di caricamento e di montaggio. Il valore del materiale consentito viene ridotto in base al tipo selezionato. Fare clic su |
Sicurezza desiderata |
In relazione alla precisione e all'attendibilità delle informazioni di input, all'importanza dell'accoppiamento, alla qualità della produzione e alla precisione del calcolo, viene selezionato un valore compreso tra 1,5 e 10. |
Avvertimento I parametri relativi alla resistenza del materiale sono determinati empiricamente e rispecchiano i valori minimi applicabili ad un gruppo di materiali. Sebbene tali valori siano vicini ai valori ottenuti mediante la misurazione di materiali particolari, per i calcoli finali è consigliabile utilizzare i parametri riportati nelle specifiche tecniche del materiale fornite dal produttore. |
Materiale |
Specifica i valori relativi ai materiali immessi o selezionati dal database dei materiali. Se viene selezionato un materiale dal database dei materiali, i relativi valori vengono inseriti automaticamente nei tre campi di modifica successivi, che quindi vengono bloccati. Per sbloccare il campo, deselezionare la casella. |
Sollecitazione a taglio ammissibile |
Consente di specificare la sollecitazione a taglio del perno ammissibile nel calcolo. La resistenza a taglio del perno viene verificata durante la verifica della resistenza. |
Materiale |
È possibile specificare i valori relativi al materiale o selezionare un materiale dal database dei materiali. Se viene selezionato un materiale dal database dei materiali, i relativi valori vengono inseriti automaticamente nei tre campi di modifica successivi, che quindi vengono bloccati. Per sbloccare il campo, deselezionare la casella. |
Pressione ammissibile |
Inserire la pressione ammissibile relativa al materiale dell'asta di trascinamento di qualità inferiore nel gruppo Proprietà giunto. La resistenza alla pressione dell'asta di trascinamento viene verificata durante la verifica della resistenza. |
Materiale |
Consente di specificare i valori relativi al materiale o di selezionare un materiale dal database dei materiali. Se viene selezionato un materiale dal database dei materiali, i relativi valori vengono inseriti automaticamente nei tre campi di modifica successivi, che quindi vengono bloccati. Per sbloccare il campo, deselezionare la casella. |
Consente di immettere la pressione ammissibile per il materiale del manicotto di qualità inferiore nel gruppo Proprietà giunto. La resistenza alla pressione del manicotto viene verificata durante la verifica della resistenza. |
Per visualizzare la sezione Risultati sul lato destro della scheda Calcolo, fare doppio clic sulla doppia linea posta a destra o clic singolo sulle virgolette angolari. |
In questa sezione vengono visualizzati i valori calcolati e la verifica della resistenza del perno a croce. I valori vengono calcolati quando si fa clic cu Calcola. |
È possibile modificare le unità dei valori dei risultati, facendo doppio clic sul valore specificato che si desidera modificare. |
Per aprire la sezione Riepilogo dei messaggi nella parte inferiore delle schede Calcolo e Progettazione, fare doppio clic sulla doppia linea o clic singolo sulle virgolette angolari nella parte inferiore delle schede. in cui vengono visualizzati i rapporti di calcolo. |
