Accesso |
Nel browser parti, fare doppio clic sul nodo di correzione per accedere all'ambiente di correzione. Per iniziare, eseguire una delle seguenti operazioni, quindi fare clic su OK:
Tipi di errore |
Superfici autointersecanti |
Una superficie che si ripiega su se stessa viene considerata una superficie autointersecante. Le superfici devono essere continue e levigate, senza cambiamenti di direzione. |
Curve autointersecanti |
I dati delle curve comprendono linee, archi o spline. Le curve devono essere sempre levigate, senza cambiamenti di direzione. Non è possibile invertire, ritorcere o intersecare le curve. |
Incertezza di modellazione |
I corpi o le superfici hanno errori a basso livello. |
Facce sovrapposte |
Due o più facce complanari o sovrapposte. |
Facce intersecanti |
Due o più facce che convergono o si intersecano a vicenda. |
Superfici irregolari |
La superficie generata in modo approssimativo durante la conversione non rientrava nelle tolleranze di sistema della superficie originale nel file importato. Oppure, un punto della superficie non è rivolto nella stessa direzione del resto della superficie. Questi errori posso verificarsi se le superfici sono ritorte o si comprimono in un'area piccola. |
Problemi di orientamento della faccia |
La direzione della sequenza chiusa è incompatibile con la direzione perpendicolare della faccia, oppure le linee chiuse interne non corrispondono. Il lato superiore di una faccia è identificato come la normale della superficie. Le facce adiacenti contenute in un solido devono avere una direzione perpendicolare coerente. Ad esempio, per considerare un rettangolo un solido valido è necessario che la direzione perpendicolare di tutte le facce sia rivolta all'interno o all'esterno. |
Problemi di orientamento della linea chiusa |
La linea chiusa esterna va nella direzione sbagliata rispetto alla direzione perpendicolare della faccia. Se la faccia include isole, vale a dire linee chiuse contenute nella linea chiusa esterna, la direzione perpendicolare delle isole deve essere opposta a quella della linea chiusa esterna. La direzione della linea chiusa viene definita dai punti di inizio e fine e dall'indicatore di direzione. Oltre alla linea chiusa e alle isole dirette nella stessa direzione, una superficie presenta una direzione perpendicolare che deve corrispondere a quella della linea chiusa. Se le direzioni si oppongono, verrà rilevato un errore. |
Vertici duplicati |
I vertici sono costituiti dai punti di inizio e fine di uno spigolo. Durante la conversione, si tenta di unire i vertici che rientrano nelle tolleranze di sistema. Quando un oggetto complesso è costituito da vertici molto piccoli, è possibile che si producano vertici duplicati. |
Curve irregolari |
I dati matematici sono incompatibili nella definizione della curva, oppure un vettore è pari a zero. Questo errore può verificarsi quando la superficie approssimativa non rientra nella tolleranza di sistema della superficie di definizione nel file neutrale. |
Singolarità superficie |
Un punto nel vettore della superficie non è definito a sufficienza. Impossibile determinare la normale della superficie. |
Superfici degenerate |
I punti che definiscono la superficie sono situati in un'area troppo piccola. |
Discontinuità superficie |
La direzione perpendicolare o la curvatura della superficie è cambiata in maniera brusca. Questo errore può essere causato da geometria non connessa. Le superfici devono essere levigate (G1, G2) e senza cambiamenti improvvisi di direzione (G0). |
Discontinuità curva |
I dati delle curve comprendono linee, archi o spline. Le curve devono essere levigate e senza improvvisi cambiamenti di direzione o brusche transizioni tra curve (G0). |
