Specifica le opzioni per esportare i disegni di Autodesk Inventor LT o i modelli piatti in lamiera nei file di AutoCAD (.dwg). È possibile salvare le impostazioni come configurazione per salvare altri file .dwg o .dxf.
È possibile esportare un file di disegno di Autodesk Inventor LT nel formato di AutoCAD per convertirne il contenuto in oggetti di AutoCAD e accedere alle entità geometriche di AutoCAD nei blocchi di visualizzazione, ad esempio linee, archi, cerchi e così via.
I file di Autodesk Inventor LT salvati nel formato di disegno di Autodesk Inventor LT (.dwg) possono essere aperti direttamente in AutoCAD, in cui è possibile visualizzare, stampare e misurare i dati di Autodesk Inventor LT. Le viste del disegno di Autodesk Inventor LT rimangono collegate alle parti da cui vengono create. Tuttavia, tali dati di disegno non sono completamente modificabili in AutoCAD. Se si desidera disporre di un disegno modificabile completamente in AutoCAD, esportare il file.
Per ulteriori informazioni, consultare Apertura/salvataggio di disegni di AutoCAD (.dwg) in
| Accesso |
Nella finestra di dialogo Salva copia con nome, impostare il tipo di file su Disegni di AutoCAD (.dwg), quindi fare clic su Opzioni. Dopo avere definito le impostazioni in ciascuna finestra di dialogo, fare clic su Avanti per aprire quella successiva. |
Fare clic sulle opzioni seguenti per visualizzare informazioni sulle impostazioni di ciascuna finestra di dialogo.
