Flusso di lavoro nell'utilizzo dello strumento Copia/Controlla per i modelli collegati
Come utilizzare lo strumento Copia/Controlla con i modelli collegati
    Il seguente flusso di lavoro descrive un processo standard per il coordinamento delle attività tra un team architettonico e uno ingegneristico che lavorano ad uno stesso progetto di edificio utilizzando modelli collegati.
  1. L'architetto crea il modello architettonico in Revit Architecture nel seguente modo:
    1. Crea i livelli e le griglie e aggiunge eventuali colonne, muri, pavimenti e altri elementi.
    2. Salva il file di progetto architettonico.
  2. Gli ingegneri utilizzano Revit MEP o Revit Structure per creare un progetto vuoto, come descritto di seguito:
    1. Utilizza un modello di progetto che definisce le viste e le impostazioni desiderate.
      Vedere Modelli di progetto.
    2. Salva il file di progetto vuoto.
  3. L'ingegnere copia gli elementi architettonici pertinenti nel progetto vuoto nel seguente modo:
    1. Collega il modello architettonico al progetto vuoto.
      Vedere Collegamento di un modello ad un altro.
    2. Blocca il modello collegato nella posizione desiderata per evitare che venga spostato involontariamente, nel seguente modo:
      • Seleziona il modello collegato nell'area di disegno.
        Suggerimento: Spostare il cursore sul modello collegato all'interno dell'area di disegno. Quando il contorno del modello viene evidenziato, fare clic per selezionarlo.
      • Fa clic sulla scheda Modifica Collegamenti RVTgruppo Modifica (Blocca).
    3. Copia i livelli del modello architettonico nel progetto.
      Vedere Copia di livelli per il controllo.
    4. Copia le griglie e altri elementi del modello architettonico nel progetto.
      Vedere Copia di elementi per il controllo.
    5. (Facoltativo) Nasconde i livelli, le griglie e gli altri elementi copiati nel modello architettonico collegato o nasconde il modello architettonico collegato.
      Vedere Visibilità dei modelli collegati o Disattivazione della visibilità di un modello collegato in una vista.
    6. Aggiunge elementi strutturali o meccanici al modello, come desiderato.
    Se gli elementi copiati vengono spostati o modificati all'interno del modello architettonico, gli ingegneri ricevono un avviso all'apertura del progetto o quando il modello architettonico viene ricaricato. Tali avvisi vengono visualizzati anche nella verifica del coordinamento.
  4. Nel modello architettonico, l'architetto controlla gli elementi strutturali o meccanici pertinenti nel seguente modo:
    1. Collega l'altro modello al progetto architettonico.
    2. Blocca il modello collegato nella posizione desiderata.
    3. Controlla (senza copiare) i livelli, le griglie e altri elementi dell'altro modello.
      Vedere Controllo di elementi nel progetto corrente.
    4. (Facoltativo) Nascondere il modello collegato.
    5. Aggiunge elementi architettonici al modello architettonico secondo necessità.
    Se gli elementi controllati vengono spostati o modificati all'interno dell'altro modello, gli architetti ricevono un avviso all'apertura del progetto architettonico o quando ricaricano il modello. Tali avvisi vengono visualizzati anche nella verifica del coordinamento.
  5. A intervalli regolari, gli architetti e gli ingegneri possono effettuare quanto segue:
    • Verificare il coordinamento per visualizzare le modifiche apportate agli elementi controllati, comunicare con i membri del team e intraprendere le azioni appropriate.
    • Eseguire un controllo delle interferenze per identificare le interazioni non valide tra gli elementi del progetto corrente e quelli di un modello collegato.
Argomenti correlati
