Consente di regolare i parametri del percorso diviso.
Nella tabella seguente vengono elencate le proprietà di istanza dei punti di riferimento.
| Nome | Descrizione |
| Nodi | |
| Layout | Specifica il modo in cui i nodi sono distribuiti lungo un percorso diviso. Nessuno, Numero predefinito, Distanza fissa, Distanza minima o Distanza massima. |
| Numero | Specifica il numero di nodi utilizzati per dividere il percorso. |
| Distanza | Specifica la distanza tra i nodi lungo un percorso diviso. |
| Giustificazione | Specifica il punto in cui si desidera posizionare il primo nodo durante la divisione di un percorso. Inizio, Centro o Fine. |
| Distanza minima | Specifica un intervallo di distanza minima per percorsi divisi in base al layout Distanza minima. |
| Distanza massima | Specifica un intervallo di distanza massima per percorsi divisi in base al layout Distanza massima. |
| Tipo di misurazione | Specifica il tipo di lunghezza con cui viene misurata la distanza tra i nodi. I valori possono essere Lunghezza asta corrente (linea retta tra nodi) o Lunghezza segmento (lungo il percorso tra i nodi). |
| Numero totale di nodi | Specifica il numero totale di nodi creati dalla divisione e dalle intersezioni di riferimento. Si tratta di un valore di sola lettura. |
| Mostra numeri nodo | Consente di visualizzare il numero di ciascun nodo quando il percorso viene selezionato. |
| Inverti direzione | Inverte la direzione numerica dei nodi lungo il percorso diviso, ad esempio, se il percorso andava da sinistra a destra. |
| Rientro iniziale | Specifica la lunghezza di un rientro all'inizio di un percorso diviso. I rientri dipendono dal tipo di misurazione. I nodi creati tramite distribuzione non si estendono nei rientri. |
| Rientro finale | Specifica la lunghezza di un rientro alla fine di un percorso diviso. I rientri dipendono dal tipo di misurazione. I nodi creati tramite distribuzione non si estendono nei rientri. |
| Dati identità | |
| Commenti | Commenti dell'utente. |
| Contrassegno | Identifica o enumera una particolare istanza come specificato dall'utente. |
| Lunghezza | |
| Lunghezza percorso | Specifica la lunghezza del percorso diviso. Si tratta di un valore di sola lettura. |
