Per modificare le unità visualizzate
Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla legenda e selezionare Unità.
Per modificare l'aspetto della legenda
Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla legenda e fare clic su Opzioni.
Per modificare l'intervallo
- Selezionare Intervallo specificato dall'utente.
- Regolare l'intervallo usando i dispositivi di scorrimento Min e Max.
Note: Per aumentare l'intervallo, immettere un valore nel campo accanto al corretto dispositivo di scorrimento.
Livelli e colorazione
- Per visualizzare un spettro omogeneo, selezionare Continuo:
- Per mostrare gradazioni indipendenti, selezionare Livelli:
- Per modificare la colorazione della legenda, scegliere dal menu Opzioni colore.
Spaziatura e formato delle etichette
- Le etichette di testo vengono automaticamente aggiunte o rimosse per garantire una spaziatura ottimale ed evitare il sovraffollamento.
- Per modificare il numero massimo di etichette di tipo Continuo, modificare N. max etichette.
- Per modificare il numero massimo di etichette visualizzate con gradazioni indipendenti, agire sul valore accanto a Livelli.
- Per modificare lo spazio verticale tra le etichette, agire sul valore di N. min. di pixel tra etichette. Il numero di etichette viene modificato per mantenere questo valore.
Spaziatura verticale della legenda
Per controllare il numero massimo di legende visualizzate in verticale, fare clic su Visualizza > Aspetto > Legenda, quindi modificare il valore nel controllo della casella di selezione:
- Aumentare il valore per inserire un maggior numero di legende in una colonna. In questo modo è possibile ridurre la dimensione di ciascuna legenda.
- Ridurre il numero per inserire una quantità minore di legende in una colonna. In questo modo viene aumentata la dimensione di ciascuna legenda.
Related Topics
