サーフェスをシェルに変換する/シェルをサーフェスに変換する(ステッチ/ステッチ解除)
サーフェスは、ブール演算で使用したり、CAD パッケージへ書き出すために変更することができます。
サーフェスをシェル オブジェクトに変換する
  1. サーフェスがすべて外側を向いていることを確認します。(詳細については、「サーフェスの方向を変更する」を参照)。
  2. シェルに結合するサーフェスを選択します。サーフェスにはギャップを含まない閉じられた空間を定義する必要があります。
  3. Surface Edit > Stitch > Shell Stitch を選択します。
    プロンプト ラインに操作の結果のフィードバックが提供されます。次に例を示します: "Created 2 shells with 0 boundaries (0 non-manifold)"
    一部の境界が開いたままの場合、小さな赤色の矢印がその境界を指します。
    注:
    設定するオプションに応じて、シェルはオリジナルのサーフェスに正確に一致しない場合があります。この場合には、ステッチを解除してもオリジナルのサーフェスと正確に一致するサーフェスが作成されることはありません。
シェル オブジェクトを個別のサーフェスに変換する
  1. シェル オブジェクトを選択します。
  2. Surface Edit > Stitch > Shell Unstitch を選択します。
こんな場合は
サーフェス間のギャップのため、シェル オブジェクトを作成できない
  • Align ツールを使用し、サーフェスのエッジをより正確に合わせます。
連続性を確立するためにカーブとサーフェスを位置揃えする」を参照してください。
  • サーフェスのエッジがどれだけ閉じている必要があるかを支配する許容値を変更できます。Options ウィンドウで Use construction options をオフにして Tolerance の値を設定します。
スケーリング後にサーフェスをステッチできない
オブジェクトをステッチし、次にスケーリングしてからステッチ解除する場合、オブジェクトを再ステッチできない場合があります。スケーリング操作により、サーフェス間のギャップが現在の許容値を超えて拡大したためです。
