地形はモデルを作成する土地を表します。他のデータは地形上にドレープされます。
ラスターベースのデータ(グリッド)またはベクトルベースのデータ(TIN または等高線ファイル)を読み込みます。Autodesk InfraWorks 360 は、http://www.gdal.org/frmt_various.html に記載されている多くの形式の他、LandXML および AutoCAD Civil 3D をサポートします。Civil 3D サーフェスを先に IMX 形式に書き出する必要があります。これによって、複数のサーフェスが表示用に組み合わされます。「Autodesk IMX データの読み込み」を参照してください。
等高線情報を提示するファイルまたはラスター ファイルを指定します。
他の設定にした場合、その他のデータが不正確になることがあります。
大きな等高線ファイルを読み込むと、パフォーマンスに影響を与えたり、読み込み操作自体が失敗する場合があります。そのようなファイルでは、1000 万以上(概算)のサーフェス ポイントを含むことはできません。大きな等高線ファイルのグリッドに変換すると精度が失われますが、パフォーマンスは向上します。
[グリッドサイズ]には、0.55 メートルから 500 メートルの間の値を入力します。値を小さくすると、詳細度が増しますが、モデルを生成するときのパフォーマンスに影響します。2 メートル未満の値は推奨されません。理想的な設定は、オリジナルの等高線ファイルの詳細度によって異なります。
各モデルには 1 つのグラウンド サーフェスしか設定できませんが、提案を使用すると、異なるサーフェスを表示することができます。たとえば、1 つのベース グラウンドを作成します。次に、提案を作成し、その提案内で提案グラウンドを含む 2 つ目のサーフェスを読み込みます。提案バージョンとマスター バージョンを切り替えることで、地形の表示を切り替えることができます。
3D カバレッジ ポリゴンを作成することで、サーフェス修正を作成できます。サーフェス修正は手動で描画し、ブレークラインとしてベース グラウンドに適用するか、カバレッジとして 3D ポリライン ブレークラインを読み込みます。読み込み時にブレークラインを地形等高線として区分することで、そのブレークラインから地形を作成することもできます。
等高線ファイルを空間的に(標高などの他の方法ではない)タイリングされた小さいファイルに分割して、読み込むときに作成したすべてのファイルを一度に選択できます。ラスター グリッド地形のサイズには制限はありません。
