コンテンツ センター サーバに接続し、O リング ジェネレータを使用してコンポーネントを挿入する前に、コンピュータ上のコンテンツ センターを設定します。
コンテンツ センターの使用方法については、コンテンツ センターのヘルプまたは設計作業グループ間でのライブラリ管理に関するヘルプを参照してください。
アクセス: |
リボン: [設計]タブ [動力伝達]パネル [O リング] |
既定では、[パターン]オプションがオフになります。
O リングを選択するときに表示されるオプションは、選択したO リング、軸またはラジアルのタイプに応じて決まります。
[適用]コマンドと[OK]コマンドは、淡色表示されています。これらのコマンドは、配置ジオメトリを選択して、有効な O リング メンバを持つファミリを指定すると、有効になります。ボタンが有効になった時点で、O リングをアセンブリに挿入することが可能になります。
O リング配置のパターンのタイプを指定します。
[軸] |
このオプションがオンの場合、軸のパターン配置を指定します。 |
[パターンなし] |
アセンブリ内のパターンは何も選択されていません。 |
[軸]
選択したフィーチャを、選択したエッジ、軸、またはパスで定義された方向へ位置合わせします。 |
[反転]: オカレンスの方向を反転させます。[中点平面]がオンで、オカレンス数が偶数の場合、[反転]ボタンにより、どちら側に追加のオカレンスが配置されるかが分かります。 |
[個数]: 行または直線パスのオカレンスの数を指定します。値は 1 以上でなければなりません。 |
[長さ]: オカレンス間の間隔または距離、あるいは[方向 1]の行全体の距離を指定します。値は 1 以上でなければなりません。 |
[矩形状] |
1 つまたは複数のフィーチャを複製し、結果として生じるオカレンスを矩形状パターンか、1 方向または 2 方向の直線パスに沿った特定の間隔と数に整列します。行および列には、線分、円弧、スプライン、トリムした楕円を使用できます。 アセンブリでは、スケッチされたアセンブリ フィーチャ(従属するフィレットや面取りを含む)のみをパターン化できます。 |
[円形状] |
1 つまたは複数のフィーチャを複製し、結果として生じるオカレンスを、特定の数と円弧または円の間隔で整列します。1 つのフィーチャには、パターン内のフィーチャのすべてのオカレンスが含まれますが、ブラウザではパターン フィーチャのアイコンの下に各オカレンスの一覧が表示されます。すべてのオカレンスまたは個々のオカレンスを 省略 または復元できます。 アセンブリでは、スケッチされたアセンブリ フィーチャ(従属するフィレットや面取りを含む)のみをパターン化できます。 |
[パターンを参照] |
このオプションが有効になるのは、[円形配置]オプションを選択して、グラフィックス ウィンドウでパターンの最初のオカレンスを選択した場合のみです。 [方向を反転]をクリックすると、O リングの方向が反転します。 |
[パターンなし] |
[列]、[行]、[円形状]
[回転軸]: オカレンスを配列するための軸(角度の回転軸)を指定します。軸は、パターン化するフィーチャとは別の平面にあってもかまいません。 |
[反転]: パターンの方向を反転させます。[中点平面]がオンで、オカレンス数が偶数の場合、[反転]ボタンにより、どちら側に追加のオカレンスが配置されるかが分かります。 |
[個数]: パターン内のオカレンスの数を指定します。 |
[角度]: オカレンス間の角度は配置方法によって異なります。[配置方法]で[増分]を選択すると、角度はオカレンス間の間隔になります。[配置方法]で[フィット]を選択すると、角度はパターンが占める全体の領域になります。 |
