スタンドアロン ユーザとして、または作業グループのメンバとしてコンテンツ センターを操作できます。スタンドアロン ユーザの場合は、そのユーザのコンピュータ上のデスクトップ コンテンツの場所にライブラリが保存されます。作業グループのメンバは、Vault サーバに保存されたライブラリを共有します。
インストール時に[デスクトップ コンテンツ]オプションをオンにした場合、インストール設定によって指定されたフォルダにコンテンツ センター ライブラリがインストールされます。インストール後は、デスクトップ コンテンツ環境がセットアップされ、コンテンツ センターがすぐに使える状態になります。インストール時に[Vault サーバ]オプションを選択すると、コンテンツ センター ライブラリはコンピュータにインストールされません。サーバ上にコンテンツ センター ライブラリをインストールし、サーバにログインして、コンテンツ センターを使用する必要があります。
コンテンツ センターを使用する前に、必要に応じて Autodesk Inventor とコンテンツ センター ライブラリを設定します。
Autodesk Inventor コンテンツ センターのインストールと設定が完了すると、次のコンポーネントを使用できます。
スタンドアロン ユーザとして作業する場合は、デスクトップ コンテンツ環境で作業することをお勧めします。サーバにログインしたりユーザ アクセス権を設定する必要はありません。ライブラリは、ハード ディスク上のデスクトップ コンテンツ フォルダ内のファイルとして扱われます。ライブラリを使った作業(たとえば、ライブラリの作成、削除、移動、コピー)はより便利です。
スタンドアロン ユーザとして作業する場合は、次の手順に従ってコンテンツ センターをセットアップします。
ヒント:
Vault サーバにコンテンツ センター ライブラリをインストールしておけば、設計作業グループの各メンバがインストールする手間を省き、各自のコンテンツ センター ライブラリを同期化することができます。
作業グループ メンバのローカル設定
サーバでコンテンツ センター ライブラリを設定した後で、作業グループのメンバが各自のローカル設定を作成します。
サーバをインストールし、プロジェクトを設定し、設計プロジェクトで使用する標準ライブラリ セットを事前に定義する管理者を指名することをお勧めします。管理者は共通のプロジェクトを作成し、共有ライブラリをコンテンツ センター設定に追加します。これにより、共通プロジェクト ファイル(.ipj)をその他のチーム メンバと共有できるようになります。
Autodesk Inventor でサーバにログインするには、[ログイン]ダイアログ ボックスで、リモート サーバの場所(または名前)を指定します。
インスタンス化した標準コンポーネントの保存フォルダ
コンテンツ センター ライブラリ パーツをアセンブリに挿入すると、そのライブラリ パーツがサーバからコンテンツ センター ファイル フォルダにコピーされます。既定のコンテンツ センター ファイル フォルダの設定は[アプリケーション オプション]に保存されます。この設定は、プロジェクトごとに変更できます。
コンテンツ センター ライブラリに対する変更をどのように処理するかに応じて、コンテンツ センター ファイル フォルダを設定します。
コンテンツ センターと Vault に別個のサーバを設定する
コンテンツ センター用ライブラリと Autodesk Vault Basic 用ファイル データベースは、Vault サーバによって管理されます。必要な場合は 2 つのサーバを用意して、それぞれをコンテンツ センター ライブラリ用と Autodesk Vault Basic ファイル用として使用することもできます。2 台のコンピュータにサーバをインストールし、次のようにして、1 台を Vault サーバとして、もう 1 台をコンテンツ サーバとして使用します。
[Vault サーバ]
[接続オプション]の順にクリックし、[接続オプション]ダイアログ ボックスで[コンテンツ センターと Vault に個別サーバを使用]を選択します。
[Vault サーバ]
[コンテンツ センターにログイン]の順にクリックします。
[Vault サーバ]
[接続状態]をクリックします。 作業を開始する前に、コンテンツ センター ライブラリを Autodesk Data Management Server にインストールして管理する管理者を指名します。
チーム メンバのライブラリ設定は Autodesk Inventor プロジェクトに保存されます。この設定はプロジェクト エディタで編集できます。チームの各メンバは、そのプロジェクト ファイル(.ipj)をテンプレートとしてパーソナル プロジェクトを作成することや、共有ライブラリを使用して設定された共通プロジェクト(.ipj)ファイルをインクルードすることができます。これで、各チーム メンバが同じ設定を使用できるようになります。
Vault データベースとコンテンツ センター ライブラリのデータベースに接続している場合、管理者はまず Vault プロジェクト ファイルを作成して、アクティブにします。次に管理者は、[ライブラリを設定]ダイアログ ボックスでコンテンツ センター ライブラリを設定します。
概要
| デスクトップ コンテンツ | Autodesk Vault Server | |
| インストール | Autodesk Inventor のインストール場所には、デスクトップ コンテンツ ライブラリが格納される | Autodesk Inventor (ライブラリなし)はクライアント コンピュータ上にインストールされるのに対して、Vault サーバはライブラリと一緒にサーバ上にインストールされる |
| 追加のソフトウェアが必要 | [いいえ] | IIS または AWS、SQL Server |
| ユーザ アカウントおよびアクセス権 | なし(適宜、稼働システムのファイル アクセス レベルに追加可能) | あり(Vault サーバによる管理) |
| 1 つのコンピュータ上で複数の Autodesk Inventor バージョンをサポート | あり(制限なし) | あり。ただし、制限付き(1 バージョンの Vault サーバ、対応する 2 つの旧バージョンの Autodesk Inventor、旧 Autodesk Inventor バージョン用にインストールされた Autodesk Inventor Client Update) |
| コンテンツ センター ライブラリの管理 | Autodesk Inventor では、[ライブラリを設定]ダイアログを使用 | 外部では、[Vault サーバ]コンソールを使用 |
| コンテンツ センターとの連携動作 | ログインやアクセス権は不要。すべてのコンテンツ センター機能を使用可能 | サーバへの接続およびログインは必須。編集タスクを実行するには、編集アクセス権が必要 |
| 旧ユーザ ライブラリのマイグレーション | あり(ADMS からの転送または旧バージョンのデスクトップ コンテンツ フォルダからのコピー、および更新ツールによるマイグレーション) | あり(Vault サーバ上でのマイグレーションとセットアップ、および[更新ツール]でのマイグレーション) |
Autodesk Inventor 2014、Autodesk サーバ 2011、Autodesk Inventor·2009·および·2010·のサーバ·クライアント更新インストールの場合は、Autodesk Inventor 2009、Autodesk Inventor 2010、および Autodesk Inventor 2011 のライブラリを 1 つのライブラリ サーバ上にまとめ、アクセスすることができます。
サイドバイサイド インストールをサポートするために、Autodesk サーバでは、さまざまな Autodesk Inventor バージョン用に作成されたコンテンツ センター ライブラリが管理されています。各ライブラリは、Autodesk サーバ上の対応するパーティションに保存されます。Autodesk Inventor 2008 パーティション内のライブラリは、Autodesk Inventor 2009 (Client Update パッチ付属)によって使用されます。Autodesk Inventor 2010 パーティション内のライブラリは、Autodesk Inventor 2011 (Client Update パッチ付属)によって使用されます。Autodesk Inventor 2014 パーティション内のライブラリは、Autodesk Inventor 2014 によって使用されます。
ライブラリ名の既定の接頭辞は、そのライブラリが保存されているパーティションによって異なります。Autodesk Inventor 2009 または 2010 パーティションから Autodesk Inventor 2014 パーティションへユーザ ライブラリをコピーできます。ただし、Autodesk Inventor 2014 パーティションから Autodesk Inventor 2009 または 2010 パーティションへのコピーはサポートされていません。
