選択したスケッチ ジオメトリの線の色、線種、線種の尺度、および線幅を表示または変更できます。
このツールバーは、2D スケッチ モードではパーツ、アセンブリ、および図面に対して、3D スケッチ モードではパーツに対して使用できます。スケッチ モード以外でも、有効なスケッチ オブジェクトが選択されている場合は、パーツおよびアセンブリに対して有効になります。
[形式]パネル
[スケッチ プロパティ]
[オプション]パネル
[アプリケーション オプション]
[色]タブで選択したカラー スキームにより設定されます。 標準の色とカスタム色がドロップダウン リストで選択できます。[選択]オプションを選択すると、[色]ダイアログ ボックスが表示され、カスタム色を定義してリストに追加することができます。カスタム色は RGB の値で表示されます。
線種オプションはドロップダウン リストで選択できます。リストの最下部の、[その他]を選択すると、リストに線種を追加できる[線種を選択]ダイアログ ボックスが開きます。
[オプション]パネル
[ドキュメントの設定]
[単位]タブの単位設定によって決定される 0.25 mm です。 線幅の値は、線が印刷物で実際にどのぐらいの厚みで表示されるかを表します。線幅が画面にどう表示されるかを指定する方法については、「[ドキュメントの設定]: [スケッチ]タブ」を参照してください。
選択したスケッチ ジオメトリの線の色が表示され、設定を変更できるように使用可能な色のリストが表示されます。既定の線の色は、[アプリケーション オプション]ダイアログ ボックスの[色]タブで設定されたカラー スキームです。
ドロップダウン リストの[選択]オプションを使用すると、[色]ダイアログ ボックスが表示されます。別の基本色を選択したり、選択リストに追加するカスタム色を作成することができます。
選択したジオメトリの線種が表示され、選択可能な線種がドロップダウン リストで示されます。設定は変更できます。既定の線種は[実線]です。
ドロップダウン リストの下部にある[その他]オプションをクリックし、[線種を選択]ダイアログ ボックスを開きます。選択リストには他の線種を追加することができます。
オンにすると、線種の尺度を表示または変更できます。尺度の値を小さくするほど、1 単位あたりに生成されるパターンの繰り返しが多くなります。たとえば、0.05 という値を設定すると、線種に定義したパターンが 1 単位あたり 2 回繰り返して表示されます。線種の 1 パターン全体を表示できない短い線分セグメントは、実線として表示されます。線が短すぎて連続したダッシュを 1 つも表示できない場合は、より小さな線種尺度を使用できます。
既定の尺度は 1.00 です。
選択したジオメトリの線幅が表示され、使用可能な線幅がドロップダウン リストで示されます。既定の線幅は 0.010 インチまたは 0.25 mm です。[ドキュメントの設定]ダイアログ ボックスの[単位]タブで設定した単位に基づきます。
