選択したライブラリ ケーブル定義のプロパティが表示されます。
アクセス: |
リボンの [ケーブル&ハーネス]タブ [作成]パネル [ケーブル作成] |
ケーブルの物理特性とともに、ケーブルの名前、カテゴリ、部品番号が表示されます。
[名前] |
選択したケーブルの名前が表示されます。 |
[カテゴリ] |
ケーブルが属するカテゴリが表示されます(該当する場合)。 |
[部品番号] |
選択したケーブルの部品番号が表示されます。 |
[外径] |
直径が固定直径、または計算された値で表示されます。固定直径の場合は、選択したケーブルの既定の外径、または最後に使用した外径が(長さの単位で)表示されます。[ワイヤから計算]チェック ボックスがオンになっている場合、値はケーブル ワイヤから自動的に計算されます。 |
[曲げ半径] |
選択したケーブルの曲げ半径の乗数が表示されます。この値にケーブルの外径が乗算されて、ケーブルの最小曲げ半径値が算出されます。ワイヤから計算するように設定することもできます。 |
コンダクタ一覧 |
ケーブルを構成するワイヤが一覧表示されます。 |
カスタム プロパティの名前、データ タイプ、値が表示されます。
[名前] |
入力したプロパティ名が表示されます。 |
[タイプ] |
選択したプロパティのデータ タイプです。 |
[値] |
必要に応じて、選択したプロパティの値を入力します。 |
