DWG/DXF ファイル ウィザードは、パーツ、アセンブリ、図面を、関連付けられた Autodesk Inventor 図面ビューおよび注記とともにインポートします。
AutoCAD オブジェクトを Autodesk Inventor オブジェクトに変換する必要がない場合は、Autodesk Inventor で任意の AutoCAD DWG (.dwg)ファイルを直接開くことができます。ファイル コンテンツを表示、出力、測定することができます。オブジェクトは AutoCAD とまったく同じように表示されます。さらに、AutoCAD のすべてのデータをコピーと貼り付けの対象として選択することができます。Autodesk Inventor で AutoCAD DWG ファイルを開いてから、AutoCAD の図形をコピーして任意の Autodesk Inventor スケッチに貼り付けることができます。
詳細については、「DWG を直接操作する」を参照してください。
| アクセス: |
このダイアログ ボックスは、[DWG ファイルを開くオプション]ウィザードを起動します。
[DWG ファイル インポート オプション]ページで、AutoCAD、AutoCAD Mechanical、Mechanical Desktop、Inventor Fusion、または DXF ファイルを開くときのオプションを定義します。 |
[コンテンツの読み取り元] |
Autodesk Inventor で開かれているファイルの種類を表示します。既定には、ファイルを作成したアプリケーションが使用されます。 |
[設定] |
既存の環境設定ファイルを選択すると、[ファイル保存オプション]を設定できます。[参照]をクリックし、既存のファイルを見つけて選択します。 環境設定ファイルを選択した場合、この後で表示されるウィザードのダイアログ ボックスでは、オプションがあらかじめ設定されています。これらのオプションをバイパスするには、[完了]をクリックします。 |
