2D データはパーツまたは図面内の スケッチ にインポートされます。AutoCAD 3D ソリッドおよびサーフェスは ASM ボディとしてインポートされます。AutoCAD ファイルに 3D ワイヤ ジオメトリが含まれている場合は、2D スケッチに投影したり、3D スケッチとしてインポートするオプションを使用できます。
AutoCAD オブジェクトを Autodesk Inventor オブジェクトに変換する必要がない場合、Autodesk Inventor で AutoCAD DWG(.dwg)ファイルを直接開き、ファイル内容を表示、印刷、および計測できます。オブジェクトは AutoCAD とまったく同じように表示されます。また、すべての AutoCAD データを選択してコピーおよび貼り付けることができるため、Autodesk Inventor で AutoCAD DWG ファイルを開いて、AutoCAD エンティティを任意の Autodesk Inventor スケッチへとコピーおよび貼り付けることができます。
詳細については、「AutoCAD ジオメトリの使用」を参照してください。
[開く]をクリックし、適切なファイルを選択します。DWG ファイルをインポートする場合、[オプション]をクリックします。[インポート]オプションを選択し、[OK]をクリックします。
[開く]をクリックして DWG ファイル ウィザードを起動します。
このチェック ボックスがオフになっている場合、寸法は図面寸法として配置されます。図面寸法は、モデルをさらに詳細に記述するために使用するものであり、フィーチャやパーツ サイズの変更やコントロールはできません。
AutoCAD でサーフェスを作成して Inventor にインポートする方法を表示する
ジオメトリおよびこれに関連付けられた寸法は、Autodesk Inventor のスケッチ ジオメトリ に変換されます。
関連付けられていない寸法、記号、およびその他の注記は、パーツ スケッチにインポートされません。図面では、関連付けられた寸法はジオメトリとともにスケッチに配置されます。関連付けられていない寸法、記号、およびその他の注記は図面シートに配置されます。
Autodesk Inventor のパーツまたは図面でスケッチをアクティブにし、[スケッチ]タブの[挿入]パネルで[ACAD]をクリックします。
[画層とオブジェクトのインポート オプション]ダイアログ ボックスで、次のオプションを設定します。
AutoCAD 2D ジオメトリが 1 つまたは複数のスケッチに配置され、そのジオメトリに関連付けられた寸法が Autodesk Inventor の図面寸法に変換されます(寸法をスケッチ寸法にプロモートしない場合)。図面寸法で、フィーチャやパーツ サイズの変更やコントロールはできません。
記号、およびその他の注記が図面シートに配置されます。ブロックは、ブラウザの図面リソース フォルダのスケッチ記号に変換されます。
[開く]をクリックしてファイルを選択します。DWG ファイルをインポートする場合は、[オプション]をクリックして[インポート オプション]を選択し、[OK]をクリックします。[開く]をクリックして DWG ファイル ウィザードを起動します。
[スケッチ]パネル
[3D スケッチを作成]
の順にクリックします。
[挿入]パネル
[ACAD]
の順にクリックします。
