モデルのパラメータの表示や定義を行います。ルールが含まれているドキュメントの場合、このダイアログ ボックスには各パラメータを制御するルールも表示されます。
パラメータは名前を変更したり、値を変更したり、コメントを追加したり、マルチバリュー パラメータとして指定することができます。パーツで使用するためのユーザ パラメータも定義できます。カスタム パラメータは API を通じて作成され、自動的にモデル、参照、またはユーザ フォルダに追加されます。
アクセス: |
リボンで、
[管理]タブ
[パラメータ]パネル
[パラメータ]
の順にクリックします。 |
[昇順に並べ替え] |
列を並べ替えセットに追加します。列の値を使用して、パラメータを昇順に並べ替えます。 |
[降順に並べ替え] |
列を並べ替えセットに追加します。列の値を使用して、パラメータを降順に並べ替えます。 |
[列の実行時カスタマイズ] |
[カスタマイズ]ダイアログ ボックスを表示します。このダイアログ ボックスでは、列を追加または削除することができます。 |
[最適フィット] |
選択した列を、列のセルのすべての内容に合わせてサイズ変更します。 |
[最適フィット(すべての列)] |
すべての列を、セルのすべての内容に合わせてサイズ変更します。 |
[並べ替えをクリア] |
並べ替えセットをクリアします。パラメータは、前回並べ替えを実行したときの状態になります。 |
モデリング処理中に自動的に作成されたパラメータの名前と値が表示されます。このツリーは図面ドキュメントの場合は表示されません。 寸法やフィーチャをモデルに追加するたびに、パラメータが割り当てられます。編集ボックスでは、独自のパラメータ名を定義できます。(編集ボックスのリファレンスを参照)。 パラメータをマルチバリュー パラメータにするには、行内のいずれかのフィールドを右クリックして、[マルチバリューを作成]を選択します。 |
[パラメータ名] |
パラメータの名前です。パラメータの既定の名前を分かりやすい名前に変更するには、ボックス内でクリックして新しい名前を入力します。モデルを更新すると、従属パラメータがすべて更新され、新しい名前が反映されます。 |
[単位/タイプ] |
数値パラメータの場合は、パラメータの計測の単位。 文字パラメータまたは真/偽パラメータの場合は、パラメータのデータ タイプ。 |
[計算式] |
パラメータの値を生成する計算式です。パラメータが離散値の場合、値はモデルの精度に丸めて表示されます。計算式を変更するには、既存の計算式をクリックし、新しい計算式を入力します。 |
[駆動ルール] |
パラメータを制御するルールの名前が表示されます。この列は、ドキュメントにルールが 1 つ以上含まれている場合にのみ表示されます。[すべてのルールを削除]コマンドを使用してルールが削除された場合、この列は除去されます。 |
[表記値] |
計算式の値(完全な精度で表示されます)。 |
[公差] |
パラメータについて現在評価されているサイズ設定が表示されます。セルをクリックし、[上限]、[ノミナル]、[下限]のいずれかを選択します。 |
[モデル値] |
パラメータについて実際に計算されたサイズを表示します。 |
[キー] |
パラメータがキー パラメータであるかどうかを示します。 パラメータをキー パラメータとして指定するには、このチェック ボックスをオンにします。 |
[エクスポート パラメータ] |
パラメータを、モデルのカスタム プロパティに追加します。カスタム プロパティは、パーツ一覧と部品表に追加できます。カスタム プロパティにパラメータを追加するには、このチェック ボックスをオンにします。カスタム プロパティからパラメータを削除するには、このチェック ボックスをオフにします。パラメータを追加した後で、その他のドキュメントからそのパラメータへのリンクを設定できます。 |
[コメント] |
パラメータについてのコメントです(コメントがある場合)。コメントを追加するには、ボックスをクリックし、コメントを入力します。リンク先のパラメータにこのコメントが追加されます。 |
モデルの寸法やフィーチャを制御するためにユーザが定義したパラメータが表示されます(文字パラメータや真/偽パラメータを含む。 パラメータをマルチバリュー パラメータにするには、行内のいずれかのフィールドを右クリックして、[マルチバリューを作成]を選択します。 単位のタイプ、許容される省略形および計算式の詳細については、「編集ボックス」のリファレンスをクリックして参照してださい。 |
[パラメータ名] |
パラメータの名前です。ボックスでクリックし、新しい名前を入力します。 |
[単位/タイプ] |
数値パラメータの場合は、パラメータの計測の単位。 文字パラメータまたは真/偽パラメータの場合は、パラメータのデータ タイプ。ボックス内をクリックして、[単位タイプ]ダイアログ ボックスを開きます。ツリーでクリックして希望の単位を選択するか、[単位指定]ボックスで単位を入力します。[OK]をクリックします。 |
[計算式] |
パラメータの値を生成する計算式です。ボックスでクリックし、パラメータの計算式や値を入力します。 |
[駆動ルール] |
[公差] |
[モデル値] |
計算式の計算結果の値(完全な精度で表示されます)。この列は図面ドキュメントの場合は表示されません。 |
[キー] |
[エクスポート パラメータ] |
パラメータを、モデルのカスタム プロパティに追加します。この列は図面ドキュメントの場合は表示されません。 カスタム プロパティは、パーツ一覧と部品表に追加できます。チェック ボックスをオンにするとパラメータはカスタム プロパティに追加され、オフにするとカスタム プロパティから削除されます。パラメータを追加した後で、その他のドキュメントからそのパラメータへのリンクを設定できます。 |
[コメント] |
このモデルから別のモデルへ、または Excel ファイルから派生パーツへインポートされたパラメータの名前と値を表示します。 |
[パラメータ名] |
パラメータの名前です。エクスポートされたパラメータに同じ名前が複数ある場合は、それぞれ一意の名前を作成するために、番号が振られます。 パラメータの既定の名前を分かりやすい名前に変更するには、ボックス内でクリックして新しい名前を入力します。 基本モデルを更新すると、従属パラメータがすべて更新され、新しい名前が反映されます。 |
[単位] |
パラメータの計測の単位です。 |
[計算式] |
[駆動ルール] |
[表記値] |
計算式の理想の値(完全な精度で表示されます)。 |
[公差] |
[モデル値] |
パラメータについて実際に計算された値が表示されます。 |
[キー] |
[エクスポート パラメータ] |
[コメント] |
API を通じて作成され、自動的にモデル、参照、またはユーザ フォルダに追加されます。 カスタム パラメータ フォルダに分かりやすい名前を付け、別のフォルダからパラメータを追加することができます。パラメータは、元のフォルダとカスタム パラメータ フォルダの両方に存在することになります。カスタム パラメータ用の右クリック メニュー オプションは次のとおりです。 |
[フォルダを削除] |
フォルダを作成した API にブロックされない限り、このオプションはフォルダを削除しますが、パラメータはそのまま残ります。 |
[フォルダとパラメータを削除] |
フォルダを作成した API にブロックされない限り、このオプションはフォルダとフォルダ内のパラメータを削除します。 |
[グループから除外] |
パラメータを除外しますが、削除しません。パラメータは既定のフォルダに残ります。 |
[パラメータを削除] |
計算式で使用されていないユーザ パラメータをカスタム フォルダから削除します。すべてのフォルダから該当するパラメータを削除します。 |
このドロップダウン リストによって、ダイアログ ボックスに表示されるパラメータを制限できます。
[ユーザ パラメータ]のテーブルに新しい行が追加され、パラメータを追加できます。ドロップダウン リストからパラメータ タイプを選択します。
現在編集しているセッションの、メモリに保持されているパラメータの変更内容が反映されます。
パラメータが変更されたらすぐにモデルを更新します。
パラメータの定義を書き込む外部スプレッドシートを指定できるように、ファイルを開くときのダイアログ ボックスを表示します。図面ドキュメントでは使用できません。
[開く]をクリックし、スプレッドシート ファイルにリンクを追加します。ファイルを開く前に、[リンク]または[埋め込み]を指定し、データの開始セルを指定してください。
スプレッドシートにリンクすると、スプレッドシート内でパラメータを表示しているテーブルが[パラメータ]ダイアログ ボックスに表示されます。[パラメータ]ダイアログ ボックスからはスプレッドシートを変更できません。Microsoft Excel でファイルを開いて変更してください。
Excel ファイルのほかに、いずれかのモデリング ファイル タイプ(パーツ、シート メタル、アセンブリ、溶接)を別のモデル ファイルにリンクできます。これにより、あるモデル ファイルから別のモデル ファイルまでパラメータを共有できます。たとえば、アセンブリ ファイルを開いている状態で[リンク]をクリックしてパーツ ファイルを選択すると、このパーツ ファイルからのエクスポート済みパラメータに関連付けられた状態でアセンブリがリンクされます。
[パラメータをリンク]ダイアログ ボックスでリンクするパラメータを変更するには、既にリンクされているコンポーネントのパラメータ フォルダのタイトルを右クリックして[フォルダを編集]を選択します。
すべてのパラメータを一度にリセットします。図面ドキュメントでは使用できません。
[上限]、[中央値]、[ノミナル]、[下限]のいずれかをクリックして、[寸法公差]列の値をリセットします。
[パラメータ]ダイアログ ボックスの表示をシンプル モードに変更したり、ダイアログ ボックスが現在シンプル モードで表示されている場合に詳細モードに変更します。
シンプル モードでは、パラメータの次の列およびボタンが表示されます。
カスタム パラメータ グループは、API で作成されます。
