断面図を作成するとき、切断する場所を指定する線分を引くことができます。親ビューに関連付けられている図面スケッチの線分を指定して断面図を作成することもできます。
下図では、断面図を使用してバルーンを配置したコンポーネントを表示しています。
ビュー切断線からは、特定のタイプのビューを投影できます。線分を引く方法によって、投影線で断面図のタイプが指定される場合と、部分図の境界が指定される場合があります。
切断線の長さによって断面図の範囲が定義されます。モデル ビューの一部分だけを通過する切断線によって、部分断面図が作成されます。
ビュー切断線を親ビューの外側に作成すると、補助投影ビューを投影する平面が指定されます。
ビュー切断線を作成しているときにカーソルを移動すると、フィーチャやエッジに適用される拘束条件が推定配置されます。参照線が表示されているときに点を配置すると、拘束条件が自動的に適用されます。
ビュー切断線を作成してから、グラフィックス ウィンドウでカーソルを移動すると、使用可能なビューのプレビューが表示されます。配置したビューは、ビュー切断線に適用された拘束条件に従って移動します。
図面スケッチをビューに関連付けた後、ビュー ジオメトリを通過するスケッチ内の任意の線分を使用してビューの断面を指定できます。
ビュー切断線で定義されるビューは通常、親ビューに位置合わせされます。ビューは、位置合わせ拘束の条件に従ってのみ移動します。位置合わせを解除すると、ビューは図面内で自由に移動でき、ビュー切断線は矢印や文字ラベルとともに、親ビュー上に表示されます。
ハッチング パターンは、断面図作成時に自動的に断面図に追加されます。アクティブなハッチング スタイルにより、パターン、尺度、シフト、およびその他のハッチングの属性が定義されます。
複数のパーツが断面図で切断されると、個別のハッチング角度がそれぞれの断面ハッチングに適用されます。[断面ハッチングの角度]の既定値は、[標準スタイル]ペインの[一般]タブにある[プリセット値]で指定します。断面図の最終的なハッチング角度には、[ハッチング スタイル]で定義された回転角度も含まれます。必要に応じて、スタイルおよび規格エディタを使用して、ハッチング角度の既定値を編集してください。 注: 既定のハッチング角度は、断面図の作成時に適用されます。[規格]の設定を変更しても、既存の断面図ではオブジェクト オーバーライドのハッチング回転角度が保持されます。
断面図で既定のハッチングを変更するには:
断面図でハッチングのプロパティを編集するには、ハッチングを右クリックして[編集]をクリックします。次に、[ハッチング パターンを編集]ダイアログ ボックスで、ハッチングの属性を変更します。すべての編集は、プロパティのオーバーライドとして保持されます。
断面ハッチングのハッチング スタイルを変更するには、リボンの[注釈]タブの[スタイル]リスト ボックスで別のスタイルを選択します。選択されたハッチング スタイルはハッチング オブジェクトに適用され、すべてのオーバーライドが破棄されます。
材料別のハッチング パターン
材料をハッチング パターンにマップすることができます。スタイルおよび規格エディタを開き、アクティブな規格スタイルをクリックし、[材料のハッチング パターンの既定]タブを開きます。次に、材料をインポートするか、材料の一覧を手動で作成し、ハッチング パターンを材料にマップします。
コンポーネントの材料をハッチング パターンのマップで定義すると、コンポーネントの切断時には常に材料別のハッチング パターンが使用されます。[材料別]オプションは、コンポーネントに対して有効になります。それ以外の場合は、[オブジェクト既定]で断面ハッチング オブジェクトに割り当てられたハッチング スタイルのハッチング パターンが使用されます。[材料別]オプションは、コンポーネントに対して無効になります。
[ドキュメントの設定]ダイアログ ボックスの[図面]タブで、[クロス ハッチングをクリップ]オプションを選択して、断面図で図面注記の周囲のハッチングを削除します。 |
注:
ヒント: ハッチングは注記文字列の境界領域でクリップされます。場合によっては、境界領域のサイズを変更してクリップ領域のサイズを変更します。
切断線、矢印、ラベルの文字スタイルの既定の外観は、ビュー注記スタイルで指定します。既定の設定を変更するには、
[管理]タブ
[スタイルと規格]パネル
[スタイルおよび規格エディタ]
の順にクリックし、既存のビュー注記スタイルを編集するか、新しいビュー注記スタイルを作成します。
断面図ラベルの既定のプロパティを変更するには、
[管理]タブ
[スタイルと規格]パネル
[スタイルおよび規格エディタ]
の順に選択し、標準スタイルを選択し、[標準スタイル]パネルの[ビューの設定]タブを開きます。
断面図を配置してから、グラフィックス ウィンドウでビュー切断線の要素をドラッグして、ビューの定義やタイプを変更できます。
ビュー切断線を変更すると、従属ビューが更新され、新しいビュー設定が反映されます。
断面図用に作成されたアイソメ ビューは、既定で断面の切断を継承します。正投影ビューや補助投影ビューでは断面の継承がサポートされていますが、既定ではオフになっています。
部分断面を含むビュー用に作成された投影アイソメ ビューは、既定では部分断面の切断を継承します。正投影ビューや補助投影ビューでは、部分断面操作の継承はサポートされていません。
ブラウザの属性設定によっては、いくつかのスライスされたコンポーネントといくつかの切断されたコンポーネントを含む断面図を作成することができます。
任意で、ブラウザのコンポーネント設定をオーバーライドして、ビュー内のすべてのパーツを切断線のジオメトリに基づいてスライスすることもできます。切断線の交差していないコンポーネントは、スライスには組み込まれません。
