レンダリング イメージの基本設定を指定します。
アクセス: |
リボン: [レンダリング]タブ [レンダリング]パネル [レンダリング イメージ] |
レンダリング タイプを[シェーディング]か[イラストレーション]から選択すると、選択したスタイルがイメージ全体に適用されます。適用できるタイプは一度に 1 つです。適用されたタイプを変更する場合は、イメージ エディタでポスト プロセスとして実施する必要があります。
[幅]と[高さ] |
レンダリングされるイメージの幅と高さを指定します。[計測]コマンドを使用する場合や、最後に使用した値から選択する場合は、入力ボックスの矢印をクリックしてメニューから選択します。入力ボックスの値はどれも変更可能です。 |
[縦横比をロック] |
選択すると、現在のイメージの幅と高さで定義した縦横比が維持されます。 |
[カメラ] |
アクティブなドキュメントについてカメラを指定します。 カメラが指定されていない場合、既定は[現在のビュー]です。現在のビュー、ビュー カメラを使用する |
[照明スタイル] |
照明スタイル一覧から照明スタイルを選択できます。使用可能な照明スタイルがない場合、イメージはモデリング環境の標準の照明スタイルを使用してレンダリングされます。 モデル環境でイメージ ベースの照明(IBL)スタイルが使用されていて、[レンダリング イメージ]ダイアログ ボックスで「現在の照明」を選択している場合、その照明スタイルの標準ランプのみがシーンのレンダリングに使用されます。 |
[シーン スタイル] |
シーン スタイル一覧からシーン スタイルを選択できます。使用可能なシーン スタイルがない場合、イメージは Autodesk Inventor の現在の背景でレンダリングされます。 シーン スタイルとして現在の背景を使用している場合、影や反射に関するアクティブなモデリング環境の設定が、レンダリング対象のイメージに適用されます。 現在の背景を選択していて、イメージ ベースの照明を[シーン イメージを表示]オプションがオンの状態で使用している場合、[アプリケーション オプション] > [背景]のイメージが使用されます。IBL の背景イメージは、Studio の背景には対応していません。 |
[レンダリング タイプ] |
レンダリング タイプは次の 2 つです。[シェーディング]: 割り当てられた外観と材料が使用されます。[イラストレーション]: 定型化されたオプションを使用できます。オプションは、選択したタイプによって決まります。 出力では、表示スタイルはレンダリングされません。 |
[レンダリングされたイメージを保存] |
選択すると、ファイルのブラウザが開き、名前の入力、場所の選択、BMP、JPEG、PNG の選択ができるダイアログ ボックスを開く動作が開始されます。レンダリングしたイメージには GIF または TIFF 形式を選択できます。 |
[参照ウィンドウ] |
レンダリングを保存するために、選択または入力されたパスとファイル名を表示します。右側の参照アイコンをクリックして、[開く]ダイアログ ボックスを開きます。これは[レンダリングされたイメージを保存]を選択した場合に使用できます。 |
[アンチエイリアス] |
注: 最高品質のアンチエイリアシング設定は、薄い影と被写界深度を使用する場合に限り推奨されます。
[反射を有効] |
シーン オブジェクトが、光沢があるサーフェスに反射します。選択しないと、[外観]または[シーン スタイル]で指定されたイメージ マップが使用され、レンダリングに要する時間が短縮されます。 |
[塗り潰し] |
[ソース]
[レベル]: スライダで色のレベルを表します。既定は 2 です。ソースが選択されている場合は、利用できません。 [ハイライトを表示]: 選択すると、鏡面反射光 50% でハイライト表示されます。ソースが選択されている場合は、使用できません。 |
[エッジ] |
