[インポート変換オプション]は、Autodesk Inventor ファイルのオプション、ファイルの場所、および Mechanical Desktop ファイルを Autodesk Inventor ファイルに変換するときに使用するテンプレートを指定します。[完了]をクリックして既定を受け入れるか、個々のオプションを設定します。
| アクセス: |
[アセンブリ オプション] |
[参照先コンポーネントのみ]を受け入れるか、[すべてのコンポーネント定義]を選択します。 |
[パーツ オプション] |
[フィーチャとして]を受け入れ、次にサポートされていないフィーチャを含むパーツの変換方法を指定します。必要に応じて[ボディのみを変換]を選択します。 |
[表示オプション付きの図面] |
[選択された外部ファイル]を受け入れるか、[選択されたファイルのみ]を選択します。 |
[メカニカル シンボル] |
記号をマップする方法を指定します。 [すべてを単一ビュー スケッチにマッピング]: すべての記号を単一スケッチに単純なジオメトリとしてインポートします。 [すべてを単一ビュー スケッチにマッピング]: 記号を単純なジオメトリとして個別のスケッチ記号にインポートします。[ネイティブ FCF、サーフェス テクスチャとデータム ID]チェック ボックスがオンの場合、幾何公差記号、サーフェステクスチャ、およびデータム ID をネイティブ Inventor 記号としてインポートします。 |
[出力オプション] |
重複する出力ファイルが見つかった場合の処理を指定します。[上書き]を受け入れるか、[既存ファイルを使用](既存データを保持)を選択します。 |
[インポート ファイル単位] |
[検知した単位] または [単位指定]を選択します。 [検知した単位]: DWG ファイルのブロック挿入単位(INSUNITS)システム変数に基づきます。この値が単位なしまたはサポートされていない単位に設定されている場合は、MEASUREMENT 変数の値(inch または mm)が使用されます。 [単位指定]: 一覧から変換単位を指定します。 |
[テンプレート] |
既定のテンプレートを適用するか、テンプレートを参照して選択します。 |
[保存先のフォルダ] |
既定の保存先フォルダを適用するか、別のフォルダを参照して選択します。 |
[設定を保存] |
必要に応じて、設定を参照して選択します。 |
